Polymérisation du Gel Coat
Re: Polymérisation du Gel Coat
En fait j'ai fait un premier test sur un échantillon en laissant à peine 1 h avant stratification et le le gel coat est 'remonté' dans la résine. Je me demandais donc quel était la bonne fourchette de temps.
mathieu
- Contact :
Salut,
Heureusement que l'on t a dit d 'attendre plrs heures...
Mat***
Mat***
Mat***
C'est une chimie complexe, pas de la bricole approximative comme je vous l'ai expliqué.sam a écrit :En fait j'ai fait un premier test sur un échantillon en laissant à peine 1 h avant stratification et le le gel coat est 'remonté' dans la résine. Je me demandais donc quel était la bonne fourchette de temps.
Donc, 10 h à 21° minimum si vous avez respecté les 500 g/m².
Sinon, un gelcoat polyester spécial RTM.
Le test était évidement avant de poser la question sur le forummathieu a écrit :Heureusement que l'on t a dit d 'attendre plrs heures...
Mais en fait, à quoi sert exactement le gel coat à part teinter la pièce ?
J'ai fait un essai avec et sans, l'état de surface est pratiquement le même si bon débullage.
Les résines se dégradent aux UV.sam a écrit :Mais en fait, à quoi sert exactement le gel coat à part teinter la pièce ?
Le rôle essentiel est la protection aux UV du composite fibres de verre/résine polyester.
Par ailleurs, l'emploi de gel coat pur isophtalique permet l'emploi de résine polyester orthophtalique pour la partie composite rendant la pièce moins chère à fabriquer (construction navale).
