Polymérisation du Gel Coat
sam
Re: Polymérisation du Gel Coat
Message par sam »
En fait j'ai fait un premier test sur un échantillon en laissant à peine 1 h avant stratification et le le gel coat est 'remonté' dans la résine. Je me demandais donc quel était la bonne fourchette de temps.
mathieu
Message par mathieu »
Salut,
Heureusement que l'on t a dit d 'attendre plrs heures... ;)
Mat***
Mat***
sam a écrit :En fait j'ai fait un premier test sur un échantillon en laissant à peine 1 h avant stratification et le le gel coat est 'remonté' dans la résine. Je me demandais donc quel était la bonne fourchette de temps.
C'est une chimie complexe, pas de la bricole approximative comme je vous l'ai expliqué.
Donc, 10 h à 21° minimum si vous avez respecté les 500 g/m².
Sinon, un gelcoat polyester spécial RTM.
sam
Message par sam »
mathieu a écrit :Heureusement que l'on t a dit d 'attendre plrs heures...
Le test était évidement avant de poser la question sur le forum
sam
Message par sam »
Mais en fait, à quoi sert exactement le gel coat à part teinter la pièce ?
J'ai fait un essai avec et sans, l'état de surface est pratiquement le même si bon débullage.
sam a écrit :Mais en fait, à quoi sert exactement le gel coat à part teinter la pièce ?
Les résines se dégradent aux UV.
Le rôle essentiel est la protection aux UV du composite fibres de verre/résine polyester.
Par ailleurs, l'emploi de gel coat pur isophtalique permet l'emploi de résine polyester orthophtalique pour la partie composite rendant la pièce moins chère à fabriquer (construction navale).
