Trous escalier à boucher
C'est ici qu'on en parle !
REGAZACCI
Re: Trous escalier à boucher
Message par REGAZACCI »
Les moules sont prêts, cirés avec 3 couches de Tercanol
Questions:
- Combien de couches de mat 350 pour 5 mm d'épaisseur?
- La Température de stratification doit être supérieur à 14 degrées?
Si je ne me trompe, c'est du bois vos moules ; attention à ce que le Tercanol ait bien saturé la surface pour éviter que le stratifié reste collé.
Pour l'épaisseur cela dépend d'abord de l'épaisseur de gel-coat que vous appliquez puis de comment vous débullez ; à priori gel-coat + 4 ou 5 couches de mat devraient faire vos 5 mm.
Si j'ai bien compris la façon de faire pour plaquer ensuite vos pièces sur votre bassin, l'épaisseur n'a pas grande importance.
14° c'est bien trop juste pour stratifier du polyester ; archi-minimum 16° et sans hygrométrie ni courants d'air. la température idéale c'est 18°-20°.
REGAZACCI
Ma dernière question n'a pas été publiée....
Combien de temps pour appliquer les couches de mat après le gel coat? Comment voir si la polymérisation est faite?
Pour le gel-coat application et temps de polymérisation avant application du stratifié
Pour l'application du mat et sa stratification, la polymérisation c'est tout simple c'est quand c'est sec au doigt quoiqu'un peu collant.
Il faut laisser la pièce tranquille pendant au moins 48 h sur son moule avant de démouler puis encore au moins 48 h avant de la poser.
Mettre en eau le plus tard possible, une grosse dizaine de jours au moins.
REGAZACCI
Finalement j'ai utilisé ma méthode avec une contreplaque et un montage sous l'escalier. Je trouve que c'est meilleur pour une bonne étanchéitée.Pour avoir une bonne température, j'ai mis un chauffage électrique programmé avec une prise connectée pour avoir 22 degrées.
Maintenat je souhaite faire après percage une finition coté bassin.
Votre avis, finition gel coat et top coat?
Avez vous du top coat de la couleur de mon escalier?
Message par LE MODELEUR »
Je reprends le sujet car ISATIS est absente, j'ai un peu de mal à suivre votre sujet car a priori au départ vous deviez coller des plaques. Ysatis vous avait conseillé cette solution pour ne pas toucher au gle coat de votre escalier car un gel coat ne peut pas se réparer localement. Faire juste une retouche sur la zone poncée ne garantira pas une bonne étanchéité.
La seule solution qui pourra vous garantir une parfaite étanchéité sera de refaire la totalité du gel coat de votre escalier, c’est ponçage intégrale, pose d’une fibre de verre sur toute la surface, gel coat puis top coat.
Attendez le retour d’ISATIS d’ici quelques jours pour que l’on refasse le point avec elles.
Je reprends le sujet mais je ne comprends pas bien vos photos.
Sur la première, vous avez laissé un contreplaqué en extérieur ?
La deuxième je suppose que c'est un montage de l'intérieur mais qui me semble ne pas avoir lieu d'être :?
Sur la troisième, vous avez poncé le gel-coat de l’escalier ? Et le pli qu'il y a en dessous, c'est quoi ?
REGAZACCI
Effectivement j'ai mis une Plaque en contreplaqué côté bassin avec un montage sous l'escalier qui me permet de maintenir la plaque pendant la stratification. Le plie c'est le liner.
Aujourd'hui la stratification est fini, les trous sont bouchés, le montage intérieur enlevé, le trou fait par le passage de la tige filetée me permettra de centrer la scie cloche pour réaliser le nouveau trou de 60 mm.
Côté bassin j'aimerais faire une finition (top coat?) une fois les trous réalisés.
REGAZACCI a écrit : ↑mer. 19 nov. 2025 12:11
OK, je comprends mieux.
Si vous avez bien suivi le processus vous n'avez pas de finition à effectuer côté bassin.
Il faut veiller à ne pas écailler le gel-coat de votre plaque de modification quand vous allez effectuer le perçage.
Après pose de votre équipement, vous passerez un élastomère de silicone transparent là où la modification est jointe à l'escalier si c'est nécessaire.
