Préparation du bois pour river table : séchage et rabotage avant coulée époxy ?
masterbricoleuse
Message non lu par masterbricoleuse »
Je suis ébéniste de métier et je me lance dans ma première river table. J'ai récupéré un beau plateau de noyer d'environ 2 m de long que j'ai refendu en deux pour faire les deux rives.
Ma question porte sur la préparation du bois avant la coulée. Le plateau a séché environ 18 mois à l'air libre sous abri, il est autour de 12-14 % d'humidité au testeur à pointes. Avant de couler la résine, je dois raboter les faces de contact (les tranches intérieures qui seront en contact avec l'époxy) pour qu'elles soient bien planes.
Le problème c'est qu'après rabotage, le bois de noyer a tendance à se déformer légèrement en quelques jours si l'humidité ambiante change. J'ai lu pas mal de choses sur les techniques pour redresser un bois qui a bougé mais j'aimerais plutôt anticiper le problème.
Mes questions :
Faut-il raboter les rives le jour même de la coulée pour minimiser les déformations, ou au contraire laisser le bois "se stabiliser" quelques jours après rabotage dans la pièce où se fera la coulée ?
Est-ce qu'un traitement de surface du bois avant coulée est nécessaire (couche d'accroche époxy fine) ou on coule directement sur le bois brut de rabot ?
Pour ceux qui font des river tables régulièrement, quel taux d'humidité max du bois vous vous autorisez avant de couler ? J'ai peur que la résine n'accroche pas si le bois continue à dégazer.
Merci d'avance pour vos retours.
Re: Préparation du bois pour river table : séchage et rabotage avant coulée époxy ?
En ce qui concerne les déformations du bois, dont je m'étonne, il faut qu'il soit parfaitement sec et sans autre découpe au moment de pratiquer la préparation du bois et la coulée de résine époxy.
Allez voir le post de Peterthecat PAR ICI, vous aurez toutes les réponses dont vous avez besoin.
je précise que nous ne fournissons pas aux USA, vous devrez trouver un fournisseur apte à vous expliquer le fonctionnement de ses produits.
masterbricoleuse
Merci isatis pour la référence au post de Peterthecat, je vais aller lire ça.
Pour préciser ma question sur les déformations : le noyer est effectivement bien sec (12-14%), mais après refente et rabotage, même un bois stabilisé peut légèrement bouger quand on libère des contraintes internes. Est-ce que tu confirmes qu'une fois le bois vraiment stabilisé dans la pièce de coulée, le mouvement post-rabotage est négligeable sur ce type d'essence ?
Et pour l'accroche époxy sur bois brut de rabot ; est-ce que Peterthecat aborde aussi la question de la couche d'apprêt époxy avant coulée, ou le noyer accroche directement sans préparation particulière ?
je crois que vous n'avez pas compris que vous êtes sur le forum de Résines et moulages.
Nous sommes techniciens-négociants en résines thermo-durcissables à froid et leurs périphériques.
Si je vous invite à lire le post de Perterthecat, c'est parce qu'il est parti d'un bois brut sans rien connaître à la fabrication d'une river-table et que nous lui avons expliqué l'ensemble du processus.
Il y a donc toutes les réponses que vous vous posez sur ce type de travail ainsi que des photos du travail en cours que Perterthecat a postées. Comme il a très bien réussi, c'est un bon exemple et de bonnes explications à suivre.
Vous lisez l'ensemble du sujet puis vous revenez vers nous pour les points qui vous restent obscurs.
En matière de bois, nous ne sommes pas compétents mais si votre morceau est sec au sens ébéniste du terme, il ne devrait pas y avoir de problèmes.
