Autoconstruction piscine 10m2
C'est ici qu'on en parle !
Rom’s
Re: Autoconstruction piscine 10m2
Message non lu par Rom’s »
Concernant les angles j’ai vu que vous commercialiser des fibres de verres de 6mm est-ce que cela permet de limiter les bulles dans les angles ? Notamment les nez de marches ?
De même dans vôtre première réponse à ce sujet vous m’avez dit de réaliser des joint congés dans les angles, je croyais qu’il fallait les faire maçonnés ? Dois je les réaliser avec de la résine avec charge ( fibrettes / cellulose) ou au mortier ?
Rom’s
Bonjour je relance le sujet concernant mon projet je me pose une question concernant concernant l’application du primaire (resine +10% d’acétone).
Une connaissance ayant stratifier sa piscine m’a conseillé d’appliquer le primaire sur l’ensemble du bassin la veille de la stratification puis d’effectuer un léger ponçage et chiffon + acétone avant de stratifié. Mais si j’ai bien compris il est préférable d’enchaîner les étapes d’application résine et de stratification est-ce qu’il n’est pas préférable d’appliquer le primaire juste avant de commencer la pose du mât de verre ?
Rom’s a écrit : ↑mer. 18 mai 2022 00:43
Si vous appliquez un primaire d'accrochage, ça n'est pas pour le poncer sinon à quoi cela servirait-il.
Vous appliquez votre primaire résine catalysée + 10% d'acétone pure, vous laissez polymériser puis vous enchainez directement avec la stratification.
Attention, avec les chaleurs fortes en ce moment, il faut travailler tôt le matin s'il n'y a pas de rosée.
Faire des mélanges de résine dans des bacs à large fond et préparer peu à la fois pour éviter que ça polymérise dans le pot.
Rom’s a écrit : ↑mer. 18 mai 2022 00:43Mais si j’ai bien compris il est préférable d’enchaîner les étapes d’application résine et de stratification est-ce qu’il n’est pas préférable d’appliquer le primaire juste avant de commencer la pose du mât de verre ?
Vous aviez bien compris :) il faut néanmoins laisser au primaire le temps de polymériser ; quand c'est sec quoiqu'un peu collant au toucher vous pouvez attaquer la stratification.
Rom’s
Quand vous dites le primaire sec avec nos températures de 20/25 dès le matin cela correspond au temps de gel indiqué sur la fiche technique ? Soit globalement 20min après ajout du catalyseur ?
Pour l’application gelcoat et top coat une application en fin de journée vers 18h/19h il y a de la rosée la nuit vers 00h/1h en ce moment est-ce problématique si le chantier est bâché ? Ou est il préférable de travailler le matin par des chaleurs supérieures mais sans rosée ?
Un professionnel est passé me faire un devis pour la stratification de la piscine et sur le devis et d’après ses explication sur le fond ils appliquent uniquement une bonne couche de topcoat… est-ce suffisant ?
Si je applique le gel coat au sol je peux remarcher dessus une fois polymérisé pour l’application du top coat mur et sol en dessous ? Quitte à nettoyer à l’acétone avant d’appliquer le topcoat au sol ?
Rom’s a écrit : ↑mer. 18 mai 2022 11:31 Quand vous dites le primaire sec avec nos températures de 20/25 dès le matin cela correspond au temps de gel indiqué sur la fiche technique ? Soit globalement 20min après ajout du catalyseur ?
Un temps de gel sur fiche technique est élaboré en laboratoire sous conditions idéales pour le produit ; en ce moment il fait vraiment chaud pour utiliser des résines mais effectivement, environ 20 minutes devraient suffire à polymériser le primaire.
Rom’s a écrit : ↑mer. 18 mai 2022 11:31Pour l’application gelcoat et top coat une application en fin de journée vers 18h/19h il y a de la rosée la nuit vers 00h/1h en ce moment est-ce problématique si le chantier est bâché ? Ou est il préférable de travailler le matin par des chaleurs supérieures mais sans rosée ?
A vrai dire, je devrais répondre qu'il faut attendre des conditions météo plus favorables.
Si vous ne pouvez faire autrement appliquez le soir et bâchez au mieux.
Rom’s a écrit : ↑mer. 18 mai 2022 11:31Un professionnel est passé me faire un devis pour la stratification de la piscine et sur le devis et d’après ses explication sur le fond ils appliquent uniquement une bonne couche de topcoat… est-ce suffisant ?
Sûrement pas ! Un top-coat seul ne sert à rien du tout et se craquellera rapidement, il est obligatoirement appliqué sur stratification.
Rom’s a écrit : ↑mer. 18 mai 2022 11:31Si je applique le gel coat au sol je peux remarcher dessus une fois polymérisé pour l’application du top coat mur et sol en dessous ? Quitte à nettoyer à l’acétone avant d’appliquer le topcoat au sol ?
Oui
Rom’s
Je me suis mal exprimé, l’application dû topcoat uniquement pour le sol (sur stratification)
Rom’s
Avec les chaleurs actuelles quel est le risque de stratifié ?
Est-ce que c’est juste le temps de debullage qui est extrêmement cours ou cela nuit à la tenue de la résine ?
Que se soit le sol ou les parois, l'étanchéité du stratifié se fait par application d'abord de gel-coat puis de top-coat.
Ce professionnel devait trouver barbant de marcher sur du gel-coat qui est collant mais il a tort concernant la longévité du travail d'étanchéité.
Une résine se travaille à maxi 18°-20° pour que la réaction chimique entre résine et catalyseur se fasse entièrement, que la réaction des chaines carbonées qui procurent la polymérisation soit complète sinon vous avez affaire à un stratifié de mauvaise qualité qui ne sera pas pas durable.
C'est aussi pourquoi il est très déconseillé de trop abaisser le % de PMEC quand il fait chaud.
De plus, une rapide polymérisation (incomplète chimiquement) ne permet pas de prendre le temps de débuller très soigneusement, garantie d'une bonne adhérence du verre sur le support et entre couches.
Pour vous donner une image, chaque bulle d'air coincée dans un stratifié se comporte comme des trous d'épingle dans un morceau de papier, ça fini par déchirer… ce n'est qu'une image mais ça évoque bien qu'il faut absolument débuller au mieux.
Rom’s
Merci pour vôtre retour j’ai prévu de travailler des quantités de 1.5 kg de resine maxi sur des zones simple à debuller et de travailler tôt le matin à l’ombre.
J’ai une autre question j’ai pas mal de gelcoat en trop par rapport à la superficie de mon bassin, puis-je appliquer une 2eme couche de gelcoat si besoin ?
Comment peut-on savoir à l’œil que l’on applique suffisamment de gelcoat? Est-ce qu’il y’a un risque à mettre trop d’épaisseur en 1 couche ?
Non, pas deux couches de gel-coat, une de gel-coat et une top-coat à 450 gr/m2 chacune.
Pour savoir si vous appliquez suffisamment d'épaisseur partout, il faut que vous fassiez un test en catalysant 450 gr de gel-coat et en l'appliquant sur 1 m2, vous sondez avec un fin morceau de bois et vous voyez ainsi l'épaisseur qu'il faut appliquer partout.
Votre bout de bois témoin vous aidera à tester régulièrement.
