Réservoir en carbone
Re: Réservoir en carbone
Certes du carbone 400 gr est moins facile que du 200 gr mais le sergé se prête bien à suivre les courbes, il faut être patient et bien débuller jusqu'à ce que ça épouse correctement.
Allez voir les pièces complexes que Thunder86 poste par ICI et les pages précédentes et vous verrez ce qu'un bon coup de main au débulleur fait. Il est plus prudent que vous et utilise du 200 la plupart du temps.
N'oubliez pas d'appliquer le démoulant avant de stratifier !
coxbow
Message non lu par coxbow »
Merci pour le lien, c'est en effet plus complexe que mon réservoir, en ce qui concerne le démoulant, j'en ai de chez vous, et d'un fournisseur Anglais, mais c'est apparemment assez toxique et il vaut mieux le faire a l'extérieur ou un endroit bien ventilé, vu que je le fait dans mon appart le bien ventilé va vite devenir un endroit très froid ! J'ai vu qu'il y a moyen de mettre de la bande adhésive en couche de fond, l'epoxy n'adhèrent pas sur cette matière ca devrait faire l'affaire non ?
Je vient de mettre la 1ère couche sur une version de "tape-cul" que je ne vais pas utiliser pour mon projet, juste pour tester...
coxbow
Et bien test concluant, ca s'enlève sans le moindre problème !
On voit une partie brillante et lisse et une partie qui ne l'est pas et je sent la texture du tissu, j'en ai mit trop sur le lisse ou pas assez sur le rugueux ?
bambouclade
Question idiote mais c est un couvre réservoir que tu fait ?
Pourquoi ne pas faire un couche du tissu plus résine en dépassant la moitié , laisser polymérisé, faire même de l autre côté. Tu coupes propre et tu assemble par en dessous.
Tu as pas dû mettre assez de résine, car là où c est rugueux dès que tu va poncer tu vas endommager la fibre.
Ratio poid de tissu égale au poid de résine (plus 10% de marge )
Le scotch a fonctionné à ce que je vois.
Sinon Bambouclade a répondu à vos interrogations, merci à lui :)
coxbow
bambouclade a écrit : ↑dim. 21 nov. 2021 13:26 Question idiote mais c est un couvre réservoir que tu fait ?
Non carrément un réservoir, mais je prend l'original comme moule positif et non négatif, ce qui fait que la 1ère couche est comme un recouvrement.
Voila ou j'en suis, le 400gr s'est posé sans le moindre problème 8-)
Je compte donc faire un assemblage comme pour un moule, les couches suivantes vont donc être rajouté en dessous.
Si la jonction entre les 2 moities (que je dépose pour faire un motif en chevron) n'est pas parfaite je vais imprimer une pièce en 3D qui recouvre cette jonction, comme sur les Harley, mais en beaucoup moins large.
coxbow
bambouclade a écrit : ↑dim. 21 nov. 2021 13:26 Tu as pas dû mettre assez de résine, car là où c est rugueux dès que tu va poncer tu vas endommager la fibre.
J'y ai été gaiement pour la vrai pièce, ca devrait aller, mais je suppose que si ce n'est pas le cas je pourrais en rajouter avant la couche suivante ?
Vu qu'elle sont invisible elle ne doivent pas être belle, juste solide
coxbow a écrit : ↑dim. 21 nov. 2021 20:48 J'y ai été gaiement pour la vrai pièce, ca devrait aller, mais je suppose que si ce n'est pas le cas je pourrais en rajouter avant la couche suivante ?
Non, vous ne pouvez pas rajouter au sens où vous l'entendez.
Une stratification qui n'a pas reçu la dose préconisée de résine pour l'enduction du tissu ou qui en a reçu trop sera de piètre qualité.
Il faut bien comprendre que le tissu n'absorbe pas la résine ; elle se contente d'enrober chaque mini fibre qui forme le fil du tissu pour qu'il y ait cohésion entre eux donc si vous tartinez trop cela donne un point archi-rigide cassant. Si c'est pas assez, les qualités techniques ne sont pas obtenues.
coxbow
ok merci pour ces précisions, et bien j'espère que je n'en ai pas mit trop du coup :shock:
Si il n'y en a pas assez par endroit, comme sur ma pièce test, il y a moyen d'en rajouter avant la couche suivante, ou c'est perdu et il faut recommencer ?
coxbow
J'ai une autre question, lors de mon test, il est vrai avec du 200 et non du 400gr, le tissus reste trop flexible, est ce que je pourrais rajouter une ( ou plusieurs !) couches d'epoxy avant de "démouler" ?
