tableau de bord carbone
salut a tous, petit retour sur la fabrication du tableau de bord de ma voiture de piste toujours dans le but de gagner du poids
la pièce d,origine les moule en cp de 1.5 j'ai fait le choix de ne pas les peindre car uniquement pour quelques tirages ce qui implique plus de finition
Re: tableau de bord carbone
dèmoulage puis détourage
pose des différents mano et inter puis collage des équerres en alu pour fixations des différent éléments
je n'ai plus les photos des différentes étapes mais si le poste peu aider et inspirer.
une dernière avec un pré montage du poste de pilotage pour voir si tout tombe sous la main
suis content du résultat ,la pièce qui est en bas a droite me sert a fixer le bloc ventilation-chauffage derrière la console central que j'ai réaliser dans le même moule que celle ci, il ne me reste plus qu'a poncer glaçage et vernis. puis je vais faire les panneaux de porte de la même façon en carbone bien sûr.
Bravo !
et merci, effectivement cela montre aux néophytes que l'on peut réaliser ce qu'on a envie ; du moment qu'on respecte les fiches techniques des produits, tout s'apprend.
salut a tous petite photo du tableau de bord qui est presque terminé
les interieur de porte
désoler je n'arrive pas a faire pivoter les photos
C'est pas grave, on va tourner l'ordinateur
Sans blague, c'est très réussi vos travaux d'allègement, BRAVO ! et merci pour faire partager à ceux qui voudraient se lancer
