Problème de résine epoxy sur papier
Je suis artiste et je travaille habituellement avec des affiches déchirées que je récupère sur les murs de chantiers ou autres, et que je colle sur des toiles. Jusqu'à récemment je les recouvrais de vernis puis il y a quelques mois je suis passé à la résine epoxy. C'est une résine qui permet de ne pas faire de moulage mais qui se pose à la spatule et que sa viscosité arrete au bord de la toile. Je voulais une finission transparente mais plus épaisse.J'aime beaucoup le résultat. c'est exactement ce que je voulais. Le problème, c'est que malgré un séchage parfait en surface, des taches sur le papier son apparues. Des transparences qui s'étendent petit à petit depuis plusieurs mois. Ca abime l'image sans que je puisse intervenir alors que je voulais aussi protéger le papier en utilisant cette résine. Je trouve étrange que cela apparaissent alors que mes toiles sont au sec sur les murs de mon appart et qu'elles étaient nickel encore un mois après l'application de la résine.
Est-normal ? Est ce possible que la résine continue à évoluer 4 mois après l'application? Ne devrais-je pas changer de résine? Mettre 1 ou 2 couches de vernis d'abord? Aaaarg !!
Vu que les taches ont tardé à apparaitre j'ai eu le temps de passer à la résine pas mal de toiles... Et vu qu'il u a toujours plusieurs couches de papier, ca va faire du boulot foutu en l'air si le papier devient encore plus transparent.
Bref, je suis en recherche de conseils si qqu'un a une idée je suis preneur
Merci.
Pavo.
Merci.
Pavo.
Re: Problème de résine epoxy sur papier
Nous ne commentons que les résines que nous commercialisons donc, même si vous me donniez la référence du produit utilisé, je ne pourrais pas vous répondre côté résine.
Pour ce genre d'application nous avons une époxy transparente de doming qui s'applique en coulée comme la VLS.
Le papier et l'encre pour affiche ne sont pas de très bonne qualité, une résine spatulée qui touche le papier et le comprime sont peut-être des raisons de vos déconvenues. La polymérisation totale d'une époxy est longue donc il serait assez logique que les défauts apparaissent après accrochage ; du moins c'est une piste de réflexion.
Il pourrait être judicieux aussi d'isoler chaque sur-couchage d'affiche aussi.
A vous...
A vous...
j'aimerais comprendre le phénomène...
Que voulez vous dire par "papier qui devient transparent" ?
Vous auriez une photo du problème ?
(pour mettre une photo procéder selon le tuto http://forum-resines.net/viewtopic.php?f=44&t=78" onclick="window.open(this.href);return false;)
En fait j'ai le même problème-) Le papier prend un aspect gras qd la résine penetre. Que mettre pour que ça ne brunisse pas le papier?
Lorsqu'on dépose une résine sur un papier qui veut bien l'absorber, ça donne un effet mouillé. Ça ne donne ni du gras ni du bruni donc difficile de vous répondre
Il faut évidemment utiliser une résine transparente cristal.
Pavo a écrit :Bonjour
Merci.
Pavo.
Bonjour, je me demandais si vous aviez résolu votre problème et de quelle façon ? J'essaie de couler de la résine dans des bouchons sur des autocollants et j'ai le même problème !!!
Je doute que la personne qui a posé sa question revienne vous répondre 7 ans après !
Dites-nous quelle résine vous nous avez commandée et expliquez les phénomènes, vous pouvez aussi poster des photos à l'aide de l'onglet "fichiers joints" ci dessous à gauche.
Achat: pas de références autres que les nôtres
Le papier semble se mouiller et laisser des traces.
Voir les photos
Voir les photos
Vous êtes sur le forum de Résines et moulages comme indiqué sur la page d'accueil :
Voyez avec votre fournisseur qui saura en principe vous conseiller utilement.
En règle générale si c'est la bonne qualité de résine qui est employée, le problème peut provenir du papier utilisé : comme expliqué plus haut, il faut utiliser une résine compatible avec le travail à réaliser et faire des essais préalables sur divers papiers, tous ne se comportent pas identiquement.
