Réalisation cages chenil
Re: Réalisation cages chenil
Je pensais avoir été clair dans l'explication...
Ce que je dis quand au traitement du ciment est valable également pour le carrelage !
Tout vrai professionnel se doit de dérocher la surface avant de la traiter.
Sinon, décollement dans le temps, du carrelage, de la résine, de la peinture etc...
Bon, bon, bon... eh bien me revoilà après une 1ère expérience en résine époxy
La waterpox crée véritablement un film très fin, je pensais qu'elle serait un peu plus épaisse, mais non
24h après l'application (à une température stable de 19°C) elle est bien sèche mais l'ongle marque assez facilement, je ne vais pas pouvoir m'en contenter.
Je vais donc commander un epoxy auto lissant, je suis intéressé par la terrapox 4020W, est-ce facile à appliquer ? Ai-je besoin de passer plusieurs couches de waterpox ou une seule suffit-elle, et puis-je passer la terrapox 24h après ou faut-il respecter un délai plus long entre les deux résines ?
Je vois qu'on ne peut pas obtenir une épaisseur inférieure à 3mm, fichtre, ça doit être super visqueux, est-ce possible d'enduire le plafond de la cage avec ? ça se passe au pinceau ou il faut une raclette ou un couteau de peintre ??
Désolé j'ai plein de questions
attention, n'oubliez pas que les résine époxys n'ont leur caractéristiques complètes qu'au bout de de 3 à 4 semaines à une température constante de 21 °C.
La waterpox une fois totalement polymérisée est hyper dure. si vous marquez à l'ongle après quelques jours c'est que vous avez voulu en passer un film trop épais !
Je répète le processus d'application pour les sols :
-dilution à 30% d'eau film fin, attendre 24h
-résine non diluée, film fin, attendre 24h
Pour l'auto lissant, comme son nom l'indique, c'est un produit de coulée !
Il se coule sur le sol et on le tire au peigne cranté 3 mm (comme un auto lissant ciment)
Impossible de le passer verticalement sur les murs ou au plafond.
Pour un traitement de parois, c'est soit waterpox, soit la résine pour cuves et silos alipox
http://www.resines-et-moulages.com/docu ... alipox.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.boutique.resines-et-moulages ... aires.html" onclick="window.open(this.href);return false;
S'il y a un délai de près d'un mois avant durcissement complet alors je ne m'inquiète pas. Mon seul problème est de réussir à lisser correctement mes parois. Je n'ai pas fait un si mauvais travail en enduisant mes parpaings, mais j'ai des rugosités de l'ordre parfois d'un petit demi millimètre que j'aimerais lisser, ce que ne permet pas la waterpox (à moins peut-être d'en passer de nombreuses couches)... L'alipox (qui correspond j'imagine au kit de mastic epoxy alimentaire dont vous m'avez mis le lien) permet-elle de passer un film plus épais ?
Et sa dureté est-elle au niveau de la waterpox ? Si non, peut-être peut-on ensuite repasser une couche de waterpox sur l'alipox ?
Merci d'avance de vos réponses !
Non, c'est polymérisation complète en 3 semaines.Alex2014 a écrit : S'il y a un délai de près d'un mois avant durcissement complet alors je ne m'inquiète pas.
En principe 48 h après la Waterpox est suffisamment dure pour qu'on ne puisse la marquer à l'ongle.
C'est pourquoi je pense que vous en avez mis une épaisseur trop importante qui à bloqué la réaction chimique permettant le durcissement.
Donc attention au process de mise en œuvre !
(Ce n'est pas comme du mortier ciment/sable ces produits.)
Si vous voulez lisser, il n'y a qu'un mastic qui vous le permettra sans difficulté puisque le produit est fait pour ça.Alex2014 a écrit : 'un petit demi millimètre que j'aimerais lisser,
Une résine liquide, et même un produit de recouvrement style alipox ne peut combler 1/2 mm.
Mastic époxy fin à la spatule par exemple (si vraiment le 1/2 mm est un maximum, sinon c'est le mastic de ré agréage)
Oui, un peu plus, mais certainement pas 1/2 mm !Alex2014 a écrit : permet-elle de passer un film plus épais ?
Oui.Alex2014 a écrit : Et sa dureté est-elle au niveau de la waterpox ?
Hum, pour être tout à fait franc, après avoir passé la 1ère couche, j'avais comme un sentiment d'inachevé, alors j'en ai passé une 2ème, pis une 3ème
L'enduit boit énormément la résine au 1er passage (d'où la dilution, sans doute)...
J'ai vu dans la boutique un mastic epoxy de finition autolissant, ça devrait faire mon affaire, qu'en pensez-vous ? Je parle de celui qui a une couleur rose saumon
Donc dans l'ordre : waterpox en 1er, mastic en 2ème, et alipox en 3ème, j'ai bon ?
Oui, dans le principe c'est ça.
Maintenant à mettre en pratique sur une petite surface avant de se lancer car le mastic fin..... est très fin et seul un essai sur votre frotassé ciment pourra confirmer qu'il convient.
j'ai commandé le mastic epoxy en autolissant, et l'ai reçu aujourd'hui.
Par contre je m'attendais à recevoir 2 pots différents, 1 de resine, l'autre de durcisseur, et j'ai reçu deux pots de 500gr identiques sur lesquels est inscrit "8026H, s'utilise avec les résines 8020". Les pots cependant ont été ouverts, puis refermés de façon sans doute étanche avec du gros scotch.
Je me pose donc la question de savoir s'il y a eu erreur dans l'emballage, ou si le mélange résine + durcisseur a déjà été fait auquel cas les pots sont utilisables séparément et prêts à l'emploi...
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
pas d'erreur, ne vous inquiétez pas !
Pas de pots ouverts puis refermés non plus !
Vous avez un pot référencé 8020, c'est la résine.
Vous avez un pot référence 8026, c'est le durcisseur.
Les scotchs, c'est une obligation qu'ont les préparateurs de commandes avant de mettre les pots dans les cartons afin d'éviter que lorsque que le carton qui vient de faire un vol plané de 15 m dans la remorque du semi touche le sol... les couvercles ne sautent pas même s'il y a un léger enfoncement de la boîte.
Voila le pourquoi du comment !
Je n'ai sans doute pas été clair : j'ai deux pots identiques.
Deux pots référencés 8026, bref deux pots de durcisseurs...
