Résine sur porte de placard
nonolerobot
Re: Résine sur porte de placard
Mon deuxième essaie est toujours collant après 36H. Moins collant qu'hier.
Sinon, au niveau de l'application. Faut-il une couche fine (comme je le fait quand j'applique un vernis ou peinture sur bois) ou une couche épaisse ?
Déjà répondu
Un vernis c'est obligatoirement en couche fine.
isatis a écrit : vous utilisez cette résine comme vernis !
nonolerobot
ok, donc déjà rien que cela, je n'ai pas bon...
On peut mettre deux couches pour un meilleur rendu ? poncer entre les couches ?
Encore une fois, comme pour un vernis plus il y a de couches, plus le résultat est profond et oui ponçage obligatoire entre deux couches d'époxy, que'elle quelle soit.
La VLS est une résine, pas une peinture.
Elle est extrêmement transparente.
Elle est souple.
Tout cela entraîne des contraintes.
Le dosage correct de durcisseur est très important.
L'absence d'humidité résiduelle fondamental (blanchiment de la résine, polymérisation bloquée)
On ne peut l'appliquer à plus de 1 mm d'épaisseur à plat (grand maximum), mieux vaut l'appliquer au pinceau sans trop "tirer" dessus.
On peut difficilement poncer quelque chose de souple, par définition !
Donc, pour du multi couche, il faut attendre que la résine soit dure au toucher avec juste "un poil de tac", c'est à dire que le doigt semble coller, mais à peine.
C'est à ce moment que vous devez sur-coucher.
Si vous attendez la polymérisation complète, il faut effectivement dépolir la surface.
Elle est souple.
nonolerobot
Finalement, j'ai laisser tombé cette résine. Elle ne m'apporte pas satisfaction.
Après plusieurs essaies, j'ai résolu mon problème de séchage : support bien sec, mélange très précis.
Cependant, l'aspect final n'est pas terrible sur l'acrylique.
J'applique la résine au pinceau avec poils très fin.
J'ai fais un test en ne mettant qu'une fine couche. Après séchage, le résultat n'est pas terrible. Ce n'est pas lisse. Pas de profondeur.
J'ai fais un autre test avec une couche un peu plus épaisse. Après application le résultat est plutôt pas mal. Mais après séchage, la résine "s’effondre" donnant un aspect peau d'orange.
Le tendu est catastrophique.
Autre problème, les poussières ! J'ai fais mes tests sous environnement protégé : je me suis fabriqué un espace totalement bâché et étanche, du plafond au sol. Je m'étais habillé d'une combinaison plastifié. Bref, la total en protection pour une application à la maison. Topo, des petites poussières genre fibres textile.
Je pense que ce produit n'est pas adapté pour mon usage. Mon support n'est pas complétement lisse. C'est une peinture acrylique que j'applique au rouleau avec un poché assez fin, mais pas lisse. Je ne peux pas la poncer, car sinon j'arrive trop facilement au support en MDF. Je pense que cette résine est efficace sur un support déjà très lisse, sinon, on a cette effet peau d'orange.
Bref, j'ai monté mes portes de placard telle quelle, le résultat est propre (peinture aspect velouté). Je pense qu'avec la résine, (vu les résultats que j'obtiens) cela aurai fait très moche et pas propre.
Merci pour vos conseils et aides, mais cela n'a pas fonctionné pour mon projet.
@ Bientôt !
P.S : je revend mes bidons pour ceux que cela intéresse. J'ai utilisé à peine 35g de résine sur 1,7KG et 25G de durcisseur sur 0,7Kg.
@ Bientôt !
Ah dommage !
Si votre surface n'est pas lisse avant vernis, elle ne peut pas l'être après quel que soit le produit utilisé. Désolée mais nous n'avons pas de produit miracle qui lisse une surface qui ne l'est pas à moins de faire plusieurs couches avec ponçage entre chaque.
Merci pour votre retour.
J'ai vu des applications sur supports non lisses qui donnaient un très beau résultat pourtant ?
Peut être n'avons nous pas bien compris ce que vous attendiez comme résultats.
Je le répète encore une fois pour les lecteurs suivants, une résine ne se tend pas !(surtout une résine sans retrait).
