rèalisation d'un négatif de cadre pour faire un moule tlr
Re: rèalisation d'un négatif de cadre pour faire un moule tl
Message par thunder86 »
un grand merci,pour vos réponses,et votre patience!! :lol: :lol: :lol:
bon,j'ai avancer :mrgreen: :mrgreen:
après avoir bien cirer,
j'ai passer du gel coat moule,du gel coat compatible époxy avec la pâte pigmentaire noir
pour les protections d'échappement,
sur la face intérieur j'ai passer le gel coat compatible epoxy pate pigmentaire noir
et sur la face qui se verra j'ai poser le gel coat translucide compatible époxy
et mis tous sa en séchage,
mon gel coat était encore amoureux cette après midi,
donc j'ai stratifier la sillonne,et débuller,
puis poser mon carbone,et débuller,
j'ai stratifier,mon carbone sur le gel coat translucide compatible,
puis débuller,et poser,trois couches de sillonne,
puis poser la face avec le gel coat/noir,
mis sous pression,pour tous bien stratifier ensemble!!
je vous dirais si sa a marcher demain???,
L'art de la décoration d'intérieur vue par Thunder86 :D
Ça m'a l'air bien bon tout ça et il n'y a aps de raisons pour que vous système de moule - contre-moule ne fonctionne pas puisque vous l'avez déjà fait.
Vous avez vu la nouvelle vidéo, faire un garde-boue carbone sans passer par la case moule ? Au cas où, c'est par là.
oui,j'ai vu,rapide et efficace :mrgreen: :mrgreen: ,
mais,il ne fait pas les coter??, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je suis rester sur ma soif...... :lol: :lol:
C'est pour une Guzzi qui pèse un âne mort alors ils allègent :lol: Le garde-boue est complètement reproduit sauf un petit bout de longueur pour faire plus court parce que c'est plus joli parait-il.
voila le démoulage c'est très bien passer :mrgreen: :mrgreen:
pour les protections d’échappement,
la finition est top!!,avec le gel coat,par contre j'ai mal débuller cette fois ci :cry: :cry:
on voie des bulles d'aire pas beaucoup mais trop a mon gout,
mon rouleau débulleur doit être un peu gros pour des petites pièces comme sa :roll:
j'ai fini de détourer mes protections de cadre,
et effectuer un ponçage pour faire mon premier glaçage,
par contre ceux la sont pour la keke attitude!!!! :lol: :lol: :lol:
car une couche de sillonne en 106g et une de carbone en 200g
sa reste super souple!!!et je doute que sa protège en cas de chute,
pour des projections de graviers,ou chiure de mouches sa iras!!! :lol: :lol: :lol:
sa me permettra de voir si tous se positionne bien au moins :mrgreen: :mrgreen:
question finition avec le gel coat compatible époxy et la pâte pigmentaire noir,
c'est génial!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bon,je commence a m'en sortir :lol: :lol: :lol:
a revoir mon débullage pour les protections d'échappement,
j'ai du aller trop vite certainement,
mais la résine prend vite quand même :roll: :roll:
Préparez de plus petites quantités pour éviter de vous retrouver avec une résine en gel au moment du débullage. L'astuce consiste à préparer des pots de part A et d'autres de part B bien rangés dans l'ordre sur l'établi et à mélanger à la demande.
Le gel-coat compatible n'est pas un produit excellent mais bien utile parfois ; vous avez dû enfermer trop de bulles d'air en mélangeant la pâte ou bien vous n'avez pas laisser dégazer si vous avez des bulles de surface.
Mais nom d'une pipe portez des gants costauds quand vous démoulez et détourez :!: vous ne savez pas encore ce que c'est que de se piquer un bout de carbone dans la main :roll: et sous un ongle :o n'importe quoi genre gants de jardin en cuir grossier irait bien.
si si,au boulot aussi on se coupe ou pique!!,
quand on travail en permanence avec un couteau de 22cm,bon oui je vais vous écouter,
en plus j'en est!!!!,
merci,pour se petit rappel :mrgreen: :mrgreen:
pourquoi???,faut laisser un temps de pose pour le gel coat???? :roll: :roll:
et c'est pas avec la pâte car se coter est bien,mais quand il n'y a pas de pâte que sa se complique :lol: :lol: :roll: :roll:
pourtant,je n'en est pas mis une grosse épaisseur plus ou moins 1mm
c'est plus entre le gel coat et le carbone,
car j'ai ouvert une bulle et on voie bien,le carbone,sans rien dessus,
ou alors quand je met mon contre-moule,
c'est la que je fait une mauvaise manip?? :roll: :roll:
de toute façon j'ai pas mis asse de carbone et de renfort, :cry: :cry:
a refaire, :mrgreen: :mrgreen:
Quand le carbone rentre dans la viande, il ne ressort pas, ça pourri autour et c'est là que le couteau de 22 cm va servir :lol:
J'avais pas compris pour le gel-coat ; quand on fait un mélange on enferme forcément des bulles d'air, il est donc bon de laisser reposer un peu pour que ça dégaze, c'est valable pour tous les produits… évidemment faut faire gaffe au temps de gel si on a catalysé ou mélangé les parts.
Des manques entre gel-coat et carbone c'est mauvais débullage ou bien gel-coat pas assez lisse et picots qui empêchent la bonne application en principe.
Vous pouvez facilement réparer ces petits soucis en faisant sauter le gel-coat où il y a les bulles, en bourrant celles-ci de nouveau gel-coat et en appliquant un morceau de plastique fort type plastique à serre pour isoler de l'air. Il suffira de poncer pour revenir à une surface correcte.
Pour les protections de cadre, ça a l'air bien suffisant votre échantillonnage, normal que ça soit un peu souple non ?
isatis a écrit :C'est pour une Guzzi qui pèse un âne mort alors ils allègent :lol: Le garde-boue est complètement reproduit sauf un petit bout de longueur pour faire plus court parce que c'est plus joli parait-il.
:oops: j'm'ai gourée :cry: effectivement, les côtés ne sont pas complètement reproduits, un carbone 600 est trop rigide pour épouser la forme enveloppante de ce garde-boue.
Ange_blond, vous aviez raison :) et moi je vais de ce pas astiquer mes lunettes pour mieux regarder les vidéos :oops:
bon,
voila, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je suis ravi!!!!
magnifique!!!,pour une version, KÉKÉ STYLE :lol: :lol: :lol:
