j'ai bien reçut ma commande,
RESINE EPOXY REALPOX840 HAUTE TEMPERATURE ET TENUE A L'ESSENCE, 1080S
1 RESINE EPOXY REALPOX740S TRANSPARENTE DE STRATIFICATION, STABLE 1070S
1 TAFFETAS KEVLAR CARBONE 160 G/M² EN 1 M²
2 RTV SILICONE 120C, KIT DE 1,05 KG RTV120C x2
1 VERNIS PU BI-COMPOSANT GLASSTOP/VERNIS
a suivre,
le diluant du vernis que j'avais oublier de prendre
donc,
je souhaite faire mon moulage dans une enveloppe yoshimura RS3 inox,celle la,
se sont exactement les mêmes cotes que les carbones,
en sachant qu'il me faudra en tous,enveloppe fini!!,pas plus 1mm d'épaisseur,
mais la je m'occupe du moule,
il faut que je bouche les trous de rivet!!,
est-ce que une fois l’intérieur poli,et propre,je pourrai,
les bouchers par l’extérieur avec du scotch,et par l’intérieur avec de la plastiline???
pour que mon moule sorte sans les trous des rivets,
je compte utiliser une plaque de bois,
pour poser mon enveloppe dessus a la verticale et venir mettre a l’intérieur,
mon bout de tube pvc de 80 de diamètre en poser un boudin de plasiline pour faire un joint
étanche,et pouvoir couler mon rtv120,
est-ce que j'ai bon????
et a quoi faire attention???
comment je dois m'y prendre pour le rtv,je ne connais absolument pas!!!!
