Moulage corporel silicone
ellington
Message non lu par ellington »
N'hésitez pas à requalifier ma demande et me réorienter vers une réponse existante, mais mes premières recherches n'ont pas abouti.
Je réalise des moulages corporels en utilisant l'alginate et la bande plâtrée.
J'ai de bons résultats avec l'alginate en termes de rendu, mais c'est assez difficile à travailler et le moule est très fragile.
Je souhaiterais expérimenter le silicone pour contact peau, mais j'ai du mal à déterminer les quantités requises.
Pour faire une empreinte de buste, j'utilise à peu près 500 grammes de poudre d'alginate.
Pour un moule de même taille, combien me faudrait-il de silicone ?
Ellington
Re: Moulage corporel silicone
500 g d'alginate, cela fait environ 2 litres de produit à utiliser.
je suppose qu'il faut donc environ 2 litres, soit 2.4 kg d'élastomère pour le même résultat, mais vraiment sous toutes réserves ! :?
Si vous moulez poitrine et dos, je pense que ce n'est pas assez.
Il faut compter 20 kgs minimum pour un corps entier en principe (moyenne)
ellington
Merci de la réponse.
Je ne fais pas les deux faces, mais seulement le devant du corps, du cou au nombril.
La plupart des packs sont pour 2 kilos ou alors 10...
N'étant pas professionnel, et vu le prix, je pense que je vais prendre le risque de partir avec juste un lot de 2 kg, quitte à réduire un petit peu la surface.
ellington a écrit : La plupart des packs sont pour 2 kilos ou alors 10...
Effectivement: http://www.boutique.resines-et-moulages ... -peau.html" onclick="window.open(this.href);return false;
