elastomere de polyurethane pour remplacer le latex?
J ai réalisé il y a quelques temps un costume entier d alien en latex prévulcanisé et je voulais changer de materiau d empreinte car le latex a une durée de vie extremement limitée et les temps de séchage dans certains moules mal aérés peuvent atteindre plusieurs semaines...
Donc je ne connais que le latex en materiau souple,c est pourquoi j ai plusieurs questions:
-Mes moules sont en plâtre,l elastomere P.U. peut il se couler dans ce materiau sans problemes?
(protection des moules avec un agent démoulant spécifique?)
-L elastomere p.U. a t il les memes propriétés de souplesse que le latex?
-peut il s imprimer à l éstampée comme avec du bon vieux latex?
-Peut on faire des pieces comme des gants portés à meme la peau sans qu il n y ai de risques d allergies?
-Peut on le peindre,si oui avec quoi?
-Peut on couler une couche d elastomere sur une couche d elastomere? (comme le latex)
-Peut on le thixotroper pour l épaissir?(comme le latex)
-Peut on coller (à la super glue ou autre) plusieurs morceaux d elastomere entre eux?
C est bon j ai fini l' interrogatoire... je ne connais pas du tout ce materiau d oû mes nombreuses intérrogations^^
Merci bien
Merci bien
Re: elastomere de polyurethane pour remplacer le latex?
Juste quelques photos,ça peut vous aider:
(et une derniere question:
-Peut on "rotomouler" comme avec du latex dans un moule en plâtre? )
liens supprimés
les photos doivent IMPERATIVEMENT être hébergées sur le forum comme indiqué sur la bannière
liens supprimés
Si votre moule en plâtre est vieux de plusieurs mois est que vous êtes certain qu'il ne contient plus aucune trace d'humidité, vous pouvez néanmoins l'utiliser à condition:
1°) de passer un bouche pore sur le plâtre, ceci afin de permettre l'utilisation d'un démoulant spécifique polyuréthane sous peine d'accroche parfaite (on fait de super colles avec le polyuréthanne)
(il n'est pas encore disponible à la vente au particulier, je vais voir si je peux le faire rajouter sur la boutique)
2°) d'utiliser un démoulant spécifique:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... -cire.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://www.boutique.resines-et-moulages ... litre.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Avez vous lues les fiches techniques ? http://www.resines-et-moulages.com/bibl ... thane.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il en est de même par précaution pour les élastomères de polyuréthanes.
Seul les élastomères de silicone de type polyaddition sont sans aucun risques !
Maintenant, tout dépend du temps et de la fréquence.
Le top étant des peintures polyuréthannes évidemment !
Dans notre métier le moule en plâtre est proscrit, à priori !ptit-jack a écrit :
ou
Oui, si on veut, il faut choisir sa dureté en fonction des épaisseurs et du résultat souhaité.ptit-jack a écrit : -L elastomere p.U. a t il les memes propriétés de souplesse que le latex?
Que voulez vous dire par "s'imprimer" ?ptit-jack a écrit : -peut il s imprimer à l éstampée comme avec du bon vieux latex?
Le latex vulcanisation à froid ne doit pas être portée à même la peau en principe !ptit-jack a écrit : -Peut on faire des pieces comme des gants portés à meme la peau sans qu il n y ai de risques d allergies?
Avec à peu près tout, plus la peinture est de qualité, mieux ça tiendra !ptit-jack a écrit : -Peut on le peindre,si oui avec quoi?
Rien ne s'y oppose en principe.ptit-jack a écrit : -Peut on couler une couche d elastomere sur une couche d elastomere? (comme le latex)
Comme tout, ou, avec du gel de silice http://www.boutique.resines-et-moulages ... litre.html" onclick="window.open(this.href);return false;ptit-jack a écrit : -Peut on le thixotroper pour l épaissir?(comme le latex)
Oui, ça se colle bien. Pour les colles cyanoacrylates (super glue comme vous dites ) il y en a de différentes sortes, il faut trouver celle qui fonctionne.ptit-jack a écrit : -Peut on coller (à la super glue ou autre) plusieurs morceaux d elastomere entre eux?
Rien ne s'y opposerait dans l'absolu...mais vu les temps de gel !ptit-jack a écrit : -Peut on "rotomouler" comme avec du latex dans un moule en plâtre? )
Merci pour toutes ces réponses
Je me doutais bien que j allais me faire allumer pour "super glue"
Mes moules sont en plâtre par souci d économie et c était mes tout premiers moulages.
Et j avais éssayé la mousse P.U. dans un moule en plâtre(sans bouche pores)...et éffectivement tout est résté collé malgrés le démoulant P.U....le plâtre a dû boire tout le démoulant^^
Et une trés fine couche de latex dans les moules en platre en guise de protection ne suffirait pas?ensuite j enleve la fine pellicule de latex,il me semble que la mousse P.U. n avait pas collé sur le latex.
et pour le rotomoulage,l elastomere ne doit pas etre idéal( une 20ene d heures de sechage c est ça?),je ne sais pas si ça va convenir pour mes moules.
Pour la nocivité de l elastomere,une paire de sous gants dans les gants devraient etre efficaces.
Il faudrait que je vous commande une petite quantité pour faire des éssais.
Je ne sais pas, il faut essayer.ptit-jack a écrit : Et une trés fine couche de latex dans les moules en platre en guise de protection ne suffirait pas?
ptit-jack a écrit : une 20ene d heures de sechage c est ça?
La fiche technique indique un temps de gel à 25°C de 30 mn !!!!
C'est le temps à prendre en compte en fait, car une fois le produit gélifié vous n'avez plus qu'à le laisser tranquille 24h.
Rien ne vous empêche non plus de travailler avec un produit à 30 °C dans un moule à 30 °C, et dans ce cas le temps de gel sera raccourci à environ 15 mn.
En ce qui me concerne l'élastomère sèche assez rapidement tout dépend de la chaleur dans la pièce... j'ai fait des essai et faire aussi attention a l'umidité, et au dosage très important.. j'ai eu des pièces qui n'on jamais séché.... ou du moins ça a mis très longtemps....
Ptit Jack, il me semble t'avoir déjà répondu, a ce sujet...
Un RTV ne sèche pas, il polymérise ça n'est pas un système solvanté sinon ça serait mono-composant.Cubrisse a écrit :En ce qui me concerne l'élastomère sèche assez rapidement
5 % en poids du RTV, pas plus et pas moins.Cubrisse a écrit : dosage très important
Ah… vous n'avez que trois ans de retard et avec un seul post ici, je doute que vous ayez déjà fait des réponses.Cubrisse a écrit : Ptit Jack, il me semble t'avoir déjà répondu, a ce sujet...
