Moulage de pieds humains
Je cherche à faire des moules de pieds humains.
J'ai pour cela des faux pieds en plastique (à l'échelle)
Je ne sais pas quel produit et quel quantité je vais avoir besoin.
J'ai 6 moules à faire. Chaque moule devra être réutilisable (précision à 0,5mm près) au moins deux fois
Je dois faire 2 pieds dans chaque moule.
Voici une photo de l'un des pieds.
Geoffrey
Geoffrey
Re: Moulage de pieds humains
vous avez besoin de reproduire les encoches du haut de la cheville ?
Oui, il doit être identique.
les encoches permettront l’emboîtement avec des jambes que j'ai déjà en ma possession.
Alors, il faut faire un moule en deux parties. l'une pour le haut et les encoches et l'autre pour le pied. Le matériau à utiliser est de l'élastomère de silicone,voir par ICI.
Vous voulez faire un moule bateau ou bien sous chape ? Si vous souhaitez des précisions, vous avez des explications ICI… et mes excuses si vous connaissez le métier
Bonjour, Merci de votre réponse.
Je n'y connais RIEN, mais alors rien du tout en moulage.
Je dirai qu'un moule bateau en deux parties serait le mieux, par contre je ne comprend pas pourquoi vous préconisez de faire un moule pour le pied et un moule pour la "cheville"
Ça me ferai deux partie à coller?
Quelle quantité de matière me faudrait-il pour faire 18 pieds? Merci
J'ai écris UN moule en DEUX parties
Vous avez encore d'autres explications par ICI.
Difficile de vous expliquer tant que vous n'avez pas bien suivi le travail à faire ; si vous êtes béotien, vous n'avez pas choisi le plus simple pour débuter
Pour la quantité de matière, c'est à vous de voir. D'abord bien comprendre les différentes méthodes puis en choisir une puis calculer les volumes nécessaires à multiplier par 1,25 de densité d'élastomère de silicone.
Comme je suis 100% débutant, et qu'il semble que cela soit difficile, connaissez vous un moyen de sous traiter sans aller exploser un budget. En gros, ça me coûte 550 euros pour imprimer en 3D mon pied, et les seuls entreprises de moulage que j'ai trouvé facture ça plus de 1000 euros.
Pensez vous que je puisse faire des pieds de qualités bien que ce soit ma première expérience dans le domaine?
(J'ai bien lu le protocole, en gros il faut créer une partie basse puis une partie haute et ensuite couler le plastique dans le moule, laisser sécher puis démouler)
Ah oui, vous êtes bien débutant…… "plastique" ça ne veut rien dire dans notre métier
Si vous avez du temps devant vous pour apprendre puis faire et risquer de rater un peu, vous pouvez vous y mettre ; si vous devez honorer une commande, il serait plus judicieux et rapide de faire appel à des pros effectivement.
Si un professionel vous demande 1000 € pour 6 moules et 12 tirages, foncez c'est donné !
Sinon, je ne peux que vous proposer de contacter Inno-concept ICI, le formulaire de contact est ICI. Soyez bien précis dans votre demande et dites que vous venez de ma part.
Je vais les contacter alors! Parce que c'est plus de 1000 euros LE moule
Oui, c'est un peu complexe pour un début.
De plus, il vous faut peu de tirages, or la fabrication d'un moule (qui coûte cher) doit s'amortir sur 10, 20 ou 100 tirages selon la résine utilisée lors de la fabrication.
le moulage, c'est la reproduction à l'identique de nombreuses fois !
L'inconvénient de l'imprimante 3D c'est qu'il y a un gros boulot de finition ensuite. Vous avez regardé l'usinage de mousse polyuréthane et la stéréolithographie ?
Une question, peut il s'agir de pieds plats ?
C'est à dire avez vous besoin que sur le dessous le pied soit identique à un pied humain ?
