copie d'une coque de bateau
Mais oui le micro-ballon, la micro-sphère, la cellulose, etc… c'est utile pour faire des joints-congés ou pour combler un endroit qui n'est pas soumis à une force quelconque ; ici votre bord de coque est sujet à des tractions donc votre mastic rigide pète…
Normalement votre coque devrait finir droite sans cet arrondi pénible et devrait être dotée d'une serre-bauquière comme les vrais bateaux.
La coque qui présente des endroits sans matière sur votre photo peut être reprise, non ? Il faudrait poncer un peu pour "creuser" sans transpercer et remonter des couches de tissu par l'intérieur comme pour réparer un trou et vous auriez une coque nette et solide à mon avis.
jack2040
Message par jack2040 »
j'ai un question comme sa qui mais venu se matin lol
si je stratifier les différent couche dans le moule je débulle bien et tout puis je viens mettre un contre moule comme la métode RTM sa va bien plaquer la fibre partout non plus de bulle d'aire il faut bien cirer le contre moule aussi sa peut marcher non ??
Ça peut marcher oui et non, pas facile sans pompe à vide de qualité et franchement vous allez vous taper du boulot pour un piètre résultat… Après c'est vous qui voyez :D
jack2040
bonjour
j'ai aussi des bulles d'aire dans la charge de micro ballon sa peut venir d’où sa??
Vous ne mélangez pas correctement, ou votre mélange est trop sec... Ce sont des microballons de verre achetés sur la boutique ?
jack2040
oui j'ai tout acheter chez vous
Alors c'est ce que dit l'Hippomouleur, mélange trop sec ou bien pas dégazé. Il faut mélanger très soigneusement, ça enferme de l'air donc il faut laisser reposer pour que ça dégaze avant de catalyser et d'utiliser.
jack2040
a ok sa je savais pas je catalysais directe
C'est surtout que vous mélangez trop vite !
Donc, on mélange tranquillement, comme dit Isatis on laisse reposer, puis on incorpore le catalyseur et on mélange doucement en essayant d'incorporer le moins d'air possible.
jack2040
bonjour
j'ai acheter de la résine résine vinylester chez vous en avril et hier j'ai ouvert le seau et il y avais un gros dépôt au fond j'ai donc tout mélanger et j'ai stratifier se matin en démoulent
il y a des zone qui n’ont pas dur-si la résine était t-elle périmer ????
