En tout cas, votre liste c'est bon, juste quelques précisions à apporter.
A demain.
De rien, nous sommes là pou tenter de vous aiderspridget61 a écrit :1000 merci.
Oui, si vous êtes sûr que la souplesse suffira à faire sortir les renfoncements des côtés. Bonne idée les poignées, attention à ne pas les stratifier avec une résine matraquée au catalyseur pour soit-disant aller plus vite. Il se créerait une tension qui se verrait sur votre pièce.spridget61 a écrit :Si je résume un peu tout ça, car au final il s'est dit plein de choses (toutes très instructives):
moule en 2 parties. Démoulage des retours d'aile en jouant sur l'élasticité de la pièce (je peux aussi prévoir deux petites poignées à l'intérieur pour aider à décoller l'aile et la tirer vers l'intérieur du moule pour un démoulage plus facile - les poignées seront ensuite supprimées)
Voilà c'est ça, vous mastiquez et ponçez jusqu'à avoir la surface qui vous convient. Si vous devez investir, un ponçeuse orbitale pour le sec et l'huile de coude pour le mouillé sauf à être équipé en pneumatique qui est l'idéal.spridget61 a écrit :Préparation au syntho, ponçage de plus en plus fin et finir à l'eau avec du 1200 (utilisation d'une ponceuse pour le ponçage sec (plutôt rotative ou fibrante?)
Vous devez avoir une surface exempte de défauts avant de lustrer. J'opterai plutôt pour une pâte à polir fine qui permettrait aussi d'effacer des tout petits défauts.spridget61 a écrit :4 à 6 couches de lustrage avec produit de lustrage (j'ai une petite machine à lustrer électrique ça devrait faire l'affaire)
Avant de cirer, il faut laver votre master, voyez sur le fil de Bricoloman pour faire pareil. Pour la liste, c'est tout bon.spridget61 a écrit :Démoulant: Cire TR104
moule avec gelcoat de moule + résine Repisol + 1 mat 100g et 6 couches 300g
contreplaqué pour le plan de joint du museau.
C'est bon.spridget61 a écrit :Pour les pièces:
Cire TR104
Gelcoat isophtalique stadard blanc + résine Repisol + 1 mat 100g et 3 couches 300g
Ce qui devrait faire un capot d'environ 15kg, sans les pièces intérieures rapportées.
Oui, ça ressemble à ça, ma photo est mauvaise, le relief est grignoté à droitespridget61 a écrit :Les rouleaux débuleurs ce sont des rouleaux spéciaux?
Dac. n'hésitez pas reposer des questions si des trucs vont gènent ; mieux vaut avoir le sentiment de "casser les pied" sans raison que de commettre une grosse bévue !spridget61 a écrit :Ouf..
Ca a été long, mais j'ai tout compris.
YAPUKA, en évitant de coller le moule sur le master et de tout casser![]()
1000 merci.
Je vais voir pour les achats et regarder pour faire ça pendant la période estivale.
spridget61 a écrit :(ou une soudure avec cette nouvelle baguette qui permet de souder l'alu et le zamac avec une lampe à souder butagaz).
