sol de douche en galets
tof117
Message non lu par tof117 »
Bonjour, j'ai fait une douche a l'italienne avec le sol en galets.
avec le temps et l'eau qui coule toujours au meme endroit, le joint s'enleve regulierement.
Je me demandais si la solution ne serais pas d'appliquer une résine transparente sur toute la surface du sol pour protéger le joint entre les galets .
merci pour votre réponse
Re: sol de douche en galets
si je comprends votre problème, il vous faut "durcir" votre jointoyage pour le rendre plus résistant à l'eau.
Utilisez la waterpox14 en deux couches, la première étant diluée à 30 % d'eau, la seconde sans dilution.
Attention, si vous traitez toute votre surface la douche va devenir glissante !
Il vaudrait mieux ne traiter que les joints!
tof117
Merci beaucoup pour vos conseils.
