Oui, on connaît le marchétofflo a écrit :Non en effet le gel coat epoxy bleuté c'est sur un site anglais, et c'est un gel coat époxy et non compatible époxy... C'est vous dire si j'ai cherché... vous connaissez bien le marché en revanche.
Evidemment ça dépend du temps que vous pouvez consacrer à vos pièces, nous ne pouvons que vous donner les pistes les meilleures par rapport à l'usage qui sera fait.tofflo a écrit :Je précise également que ma solution de secours pour éviter les 27000 couches de vernis étais de faire un glaçage, poncage, puis bouchage des trous au vernis avec une toute petite seringue... Bref... Un amateur quoi...
Si vous avez un bon pétard pour peintre le vernis PU, c'est un régal à travailler et vous pouvez passer plusieurs couches, de plus il vous a été précisé que ça tiendrait mieux en température.
J'aurais tendance à faire le contraire moi pour la solution de secours, d'abord combler les trous puis faire une couche mais vous le verrez à l'usage.
Faut pas rêver le seul vernis qui soit beau, brillant et profond est celui qui est fait en plusieurs couches avec ponçage hyper fin et léger entre chaque sauf pour la dernière.
Et vous avez l'avis de fbnc en prime ! Merci à lui
