Rénov petit bassin de jardin en polyester.
kris33
Message non lu par kris33 »
Bonjour à tous.
je reviens vers vous afin d'avoir des petits conseils sur la stratifcation et dans un 1er temps la rénov d'un petit bassin en polyster dont j'envisage d'appliquer une nouvelle couche de topcoat.
Je possède deja un bassin à koi de 7m3 que j'ai straté et topcoter y a 10 ans + à côté un 2eme bassin plus petit (2 m³) dont la bâche est cramée. (voir photos jointes).
Au lieu de changer la bâche j'ai acheté un bassin d'occasion d'environ 2.5 m³ en polyester qui nécessite une nouvelle couche de topcoat et par la même occase choisir la même couleur (sable) de mon 7m³. À noter, la structure (strat polyester) de ce petit bassin me paraît OK. (voir les 2 dernieres photos).
Depuis 10 ans je n'ai pas eu l'occasion de retravailler la fibre et finition donc plus trop serein.
Ceci dit d'après mes souvenirs pour appliquer le nouveau topcoat sur ce petit bassin, je prévois:
1- Poncage (ponceuse orbitale) grain 80 (sans enlever completement l'ancien topcoat).
2- Dépoussiérage air comprimé.
3- Nettoyage acétone.
4- Application du topcoat (1 couche).
Ai-je tout bon ?
À noté également, je viens de faire un essais à poncer une toute petite partie du topcoat au grain 80, je m'attendais à ce qu'il devienne rugueux, mais ce reste quand même encore très très lisse... Est-ce normal ? Et surtout suffisant afin de pouvoir passer ensuite le nouveau topcoat ?
Où dois-je poncer avec un grain + gros ?
Merci.
Cdlt.
Re: Rénov petit bassin de jardin en polyester.
D'après vos photos :
L'arrière du bassin est à traiter pour l'étanchéifier avant de le poser au contact de la terre ; les fibres sont bien trop apparentes et sans résine donc au plus simple ponçage léger pour raviver puis passage de top-coat à 450 gr/m2
ou bien
au plus sûr, ponçage sévère pour revenir à de la résine sans faire de trou surtout puis stratification d'un ou deux mats 300 gr/m2 avec résine polyester iso puis top-coat.
Concernant l'intérieur qui a l'air en bon état, c'est un gel-coat pas un top-coat et le poncer serait bien dommage, c'est la garantie absolue que votre bassin restera étanche. Un top-coat appliqué sur un gel-coat poncé donne un aspect granuleux si application au pistolet gravité ou des grosses traces si c'est appliqué au pinceau.
Il serait bien plus judicieux de faire un léger ponçage au papier à l'eau pour supprimer le calcaire et les saletés incrustées puis appliquer une peinture pour bassin.
kris33
Salut isatis et merci à toi.
OK pour le dessous du bassin.
Cependant je pige pas trop pour l'intérieur.
J'ai toujours pensé que le gelcoat était un produit de démoulage non paraffiné, qui ne durci pas. Contrairement au topcoat. D'où voila pourquoi je pensai que la finition de ce petit bassin était comme mon grand bassin en topcoat.
Apres l'intérieur du bassin on voit que le gelcoat est usé ou légèrement ébréché par endroit, on voit même la fibre.
D'où l'idée de faire un topcoat par dessus et non une peinture qui sera moins protectrice et durable, du moins je pense. Après si tu peux me conseiller une peinture bien durable et protectrice pourquoi pas.... Peinture epoxy peut-être ?? Cependant cela risque de me poser problème plus tard car après j'ai dans l'idée de raccorder mes 2 bassins pour en faire un seul.
L'accroche de la stratification entre les 2 bassins risque à poser problème entre peinture et topcoat de mon grand bassin à moins que je mette du topcoat là ou le raccordement se fera...
Pour revenir sur une finition total en topcoat, l'aspect de la finition je ne recherche pas forcément le top du top. J'ai fait le topcoat de mon grand bassin au rouleau et cela me va très bien. Je ne compte pas le faire au pistolet.
Donc dans ce cas pour résumer tu me conseilles quoi ? Ponçage du gelcoat au 80 mais sans l'enlever totalement ?
kris33 a écrit : mer. 8 avr. 2026 18:35
Un gel-coat ne polymérise pas à l'air libre. Le top-coat est un gel-coat auquel on a ajouté de la paraffine, lorsque la réaction exothermique débute la paraffine remonte en surface et permet un isolement à l'air libre.
Concernant votre bassin, le gel-coat est appliqué en moule avant la stratification. C'est lui qui permet étanchéité et tenue du stratifié qui, s'il était exposé, se dégraderait rapidement.
kris33 a écrit : mer. 8 avr. 2026 18:35 Donc dans ce cas pour résumer tu me conseilles quoi ? Ponçage du gelcoat au 80 mais sans l'enlever totalement ?
Oui vous pouvez effectuer ce genre de travail, un bon ponçage pour bien nettoyer le vieux gel-coat mais sans entamer le stratifié qui doit être bien peu épais. Dépoussiérage soigneux, passage d'un chiffon propre non pellucheux avec de l'acétone juste avant d'appliquer le top-coat.
Une peinture époxy serait possible mais si vous dites que du stratifié apparait par endroits, il faudrait avant re-stratifier comme il faut ces endroits, un peu compliqué peut-être.
Concernant le fait de rallier les bassins ou tout autre travail de stratification, il est impératif d'ôter tout gel-coat ou top-coat avant d'opérer des stratifications.
kris33
Slt isatis.
Désole pas eu trop de temps ces 3/4 derniers jours mais merci pour ces explications.
Donc si bien pigé le gelcoat polymérise en absence d'air comme dans un moule. C'est-à-dire qu'on passe du gelcoat sur les parois du moule et on strate par dessus. Et là il durcit...
Concernant mon bassin, j'ai commencé à poncer le gelcoat à l'intérieur à l'orbitale (grain 60).
J'ai quasi fait la moitié.
Ça parait encore lisse malgré tout et par endoit la strate est à nue.
Est-ce ok pour ensuite le coup d'acétone et couche top coat ?? voir photos jointes.
kris33 a écrit : mar. 14 avr. 2026 20:22
C'est bien ça.
[/quote]
Que ce soit lisse ne pose pas de problème, il faut seulement que le gel-coat soit suffisamment poncé pour que le top-coat adhère chimiquement.
J'ai du mal à me rendre compte sur photo mais ça a l'air bien fait.
