Après quelques recherches dans votre forum, je ne suis pas sûr de savoir quoi utiliser pour mon problème (désolé si je suis passé à côté d'un sujet semblable).
Je souhaite utiliser pour la construction d'un meuble des pièces en merisier qui ont fendu en séchant, et je souhaiterais combler les fentes (3-4mm max de largeur, 3cm max de profondeur) d'une façon discrète mais également solide : il y aura des efforts de type cisaillement et traction perpendiculairement aux fibres.
J'ai l'impression que le plus simple serait un mastic polyester, type Synto bois, idéalement déjà à la bonne teinte. Est-ce qu'une solution plus technique (epoxy ?) pourrait apporter un bénéfice sensible en termes de résistance sans requérir un savoir faire trop compliqué ?
Merci d'avance !
Combler solidement des fentes dans du merisier
Re: Combler solidement des fentes dans du merisier
Non, pas de résine époxy. Les fentes sont trop fines pour qu'il y ait suffisamment de masse pour que ça polymérise.
Dans votre cas, le mastic approprié est la meilleure solution quoique ça finira toujours par refendre puisque le bois travaille et pas le mastic.
Très bien, je vais suivre votre conseil et peut-être appliquer un vernis polyuréthane pour limiter le travail du bois comme suggéré dans un autre sujet.
Merci!
Merci!
Oui, un super bon et super fin ponçage plus un PU bi-composant voir ICI d'abord dilué à 30 %, égrenage, puis dilué à 20%, égrenage puis dilué à 10 % égrenage et enfin une couche pure qu'il suffira d'égrener pour refaire quand le vernis sera fatigué par l'usage.
Attention vous devez acheter le diluant qui correspond au vernis que vous choisissez, surtout pas de white spirit ! sinon le vernis va s'énerver et faire des boulettes impossibles à étaler.
Ok, c'est noté. Merci encore!
