Je désire réaliser une tente de toit pour mettre sur ma voiture. L'idéal serait de pouvoir me faire un GRAND coffre de toit (190 x 140 x 25) en ABS comme ceux qu'on trouve dans le commerce en plus petit. Dedans je veux y mettre un vrai matelas
Comme bien sure je ne peux pas travailler l'ABS je pensais utiliser du Nidaplast + polyester.
Première question: Est-ce la bonne solution?
Deuxième question: Quelle épaisseur de Nidaplast et quelle épaisseur de matt ?
Merci,
Christophe
PS: L'idée m'a été inspirée par ce site
http://www.casa-trotter.com/index.php/v ... -nidaplast" onclick="window.open(this.href);return false;
Réalisation tente de toit
Re: Réalisation tente de toit
Oui, vous pouvez faire en Nida. j'ai vu rapidement le lien que vous proposez, il me semble que c'est du bon boulot. Par contre, il aurait largement gagné à travailler avec des plaques de mousse PU bien plus efficaces thermiquement;
Pour les épaisseurs, nous ne sommes pas un bureau d'études aussi difficile de vous répondre ; votre objet devra résister à quoi ? S'il ne s'agit que de ranger un matelas, pourquoi ne pas travailler avec un feutre ? Bien plus facile à faire !
Qu'en pensez-vous ?…
isatis a écrit :Oui, vous pouvez faire en Nida. j'ai vu rapidement le lien que vous proposez, il me semble que c'est du bon boulot. Par contre, il aurait largement gagné à travailler avec des plaques de mousse PU bien plus efficaces thermiquement;
Je veux pouvoir dormir dedans. Donc il devra supporter mon poids réparti grâce au matelas sur toute la surface (140 cm x 190 cm). L'idée c'est un coffre de toit qui s'ouvre via une charnière et qui forme une tente triangulaire.
Vous avez un lien pour les plaques de mousse PU ? Je n'ai pas compris travailler avec un feutre. De ce que j'ai lu avec le Nidaplast + mat + résine polyester c'est surtout le Nidaplast qui fait la résistance. C'est pour cela qu'il n'y a que du mat 300 côté intérieur et 2 couches de 300 à l'extérieur. On aurait la même chose avec du PU?
Merci,
Christophe
Christophe a écrit : Vous avez un lien pour les plaques de mousse PU ?
Il y en a sur le site....mais c'est compliqué à faire voyager !
Le matériau d'âme, au lieu d'être une mousse, du nid d’abeille ou du balsa est un feutre à base de verre ce qui permet d'obtenir des pièces rigides et très résistante en compression.
Vous avez donc lu une énorme stupidité !Christophe a écrit : De ce que j'ai lu avec le Nidaplast + mat + résine polyester c'est surtout le Nidaplast qui fait la résistance.
C'est le composite verre/résine qui fait la solidité ! Le matériau d'âme n'est là que pour créer l'effet de poutre !
Si votre peau composites est trop faible par rapport au poids/cm² que le sandwich devra supporter, quelque soit le matériaux vous aurez des problèmes.Christophe a écrit : On aurait la même chose avec du PU?
L'avantage du nid d'abeille polypropylène, c'est sa résistance au pourrissement en cas de contact avec l'eau et sa facilité de manipulation lors de la construction de la pièce composite (on risque pas de casser la plaque comme avec du PU )
L'avantage de la mousse polyuréthane, c'est le faible coût et l'isolation thermique !
Bonnes idées pour tente de toit ....il me semble qu il y a toutes sortes et formats de mousse PU ....à bricotruc et pas cheres !!!
