Vous ne pouvez pas rajouter de la résine, il faut poncer là où il y a surplus (et aussi partout où vous devez recouvrir) et re-stratifer un tissu ensuite.
Réservoir en carbone
Re: Réservoir en carbone
Si c'est trop souple il faut rajouter un tissu après avoir poncé et nettoyé la pièce.
Mais le tissu que je viens de poser est la couche extérieure, les couches suivantes vont donc se faire via l'intérieur.
Et lors de la finition je vais quand meme rajouter 3 couches d'epoxy sur la face visible de cette 1ère couche de carbone, est ce que ca pose un problème de déjà rajouter de l'epoxy maintenant ? Ceci dans le seul but d’être sur que cette 1ère couche, une fois démoulée du réservoir, ne soit trop souple et donc compromette la forme que doit avoir ce réservoir ?
Ah oui c'est vrai, j'oublie facilement que vous faites les choses à l'inverse.
Je vous ai déjà expliqué que votre façon de faire est aléatoire concernant la rigidité voulue pour ensuite stratifier à l'intérieur sans déformations ; une couche de glaçage va un peu rigidifier… savoir si cela sera suffisant, je ne sais pas.coxbow a écrit : ↑mar. 23 nov. 2021 11:49Et lors de la finition je vais quand meme rajouter 3 couches d'epoxy sur la face visible de cette 1ère couche de carbone, est ce que ca pose un problème de déjà rajouter de l'epoxy maintenant ? Ceci dans le seul but d’être sur que cette 1ère couche, une fois démoulée du réservoir, ne soit trop souple et donc compromette la forme que doit avoir ce réservoir ?
ok merci je vais essayer comme ca (je n'ai pas vraiment le choix en faite)
Bon le 1er coté s'est passé sans problème, le 2ième est raté ( bon ca ne fait que la 2ième fois que je fait ca...) comme vous voyez il y a des poches d'air, j'ai pourtant bien insisté avec de débulleur en poils de sanglier, comme pour la 1ère face.
je l'ai donc enlevé et voici de quoi a l'air l'intérieur
Donc si je comprend bien la partie lisse et brillante n'est pas bonne ?
Le tissu que j'ai déposé dessus pèse 130gr, comme il y a trop de tissus j'ai fait 80gr d'epoxy et je n'ai pas utilisé tout, mais apparemment c'est encore trop ?
il y a des endroits ou la partie brillante s'enlève très facilement, d'autres ou c'est bien accroché, il y a moyen de récupérer ca ? Poncer et mettre la silionne puis encore une couche de carbone, ou c'est perdu ? ( je ne compte pas récupérer cette pièce, c'est au cas ou la 1ère pièce est dans le meme état a l'intérieur)
j'ai stratifié mon léche roue comme toi regarde l intérieur du miens il y a aucuns manque
pour moi c'est un manque de résine et mauvais débullage n hésite pas a bien appliquer la résine sur ton réservoir ensuite tu pose ton tissus et tu passe ton rouleau et tu continu résine rouleau une fois que ta bien imprégner et débuller ta première couche tu passe a la suivante ainsi de suites
regarde le bateau amorceur stratifier comme toi aussi pour te donner une idée jute pour la coque 8h de stratification en tous
tu va y arriver
Merci pour ta réponse et photos,
Donc il faut en mettre vraiment un paquet quoi !
Sinon ma pièce, elle est sauvable ou c'est poubelle ?
Difficilement sauvable il me semble, ça serait beaucoup de boulot pour un moyen résultat.
