Bonjour, j'aimerais quelques conseils et recommandations concernant vos produits à utiliser dans le cas d'un covering en carbone,
J'ai déjà les bases pour le covering avec plusieurs réalisations mais avec de la résine polyester qui sont très satisfaisantes mais j'aimerais passer à la résine époxy ou du moins essayer pour voir les avantages et inconvénients.
Alors voila j'aimerais connaître dans le cadre d'une stratification à l'époxy, quelle base pouvons nous mettre sur une pièce en plastique pour avoir un fond noir et une accroche maximale ?
Quelle résine époxy conseiller vous ? et quelle vitesse de prise conseillez vous ?
Peut-on mettre un gel Coat polyester en tant que base et poser le tissu carbone lorsqu'il qu'il est amoureux avec de la résine époxy ?
De plus savez-vous comment éviter ce genre de "craquelage" entre le plastique de la pièce et le carbone ?
En vous remerciant par avance, Henrik
Conseil Carbone
Re: Conseil Carbone
Les résines polyester de stratification ne sont pas transparentes et jaunissent très rapidement aux UVs
Quel "plastique" ?
De la résine transparente de stratification la Realécopox74 voir ICI.
Je n'en vois pas l'utilité à moins que vous ayez une idée particulière artistique à créer.
A priori il s'agirait d'une différence de travail entre la pièce et son recouvrement carbone ; sans voir en vrai et sans connaitre la nature des différentes composantes de la pièce, difficile de répondre.
Re: Conseil Carbone
Très bien,
Le plastique est du plastique de carrosserie classique utilisé dans l'automobile, utilisé dans la fabrication des rétroviseurs par exemple, quelle base conseiller vous pour avoir un fond noir et avoir une bonne accroche pour la stratification en époxy par la suite ?
Quand je parlait de la vitesse de la prise, je pensais que vous proposiez différentes résine avec prise rapide, normal ou lente
Le pièce en photo est un becquet classique en plastique monter sur une audi, avec une covering en carbone, avec une base de gelcoat noir pour coloré la base de la pièce
Re: Conseil Carbone
Rien n'accroche sur les compounds ou les ABS des accessoires de voiture, à part stratifier entièrement avec de l'époxy et du tissu de verre, du carbone ou de l'aramide avec un très bon débullage.Henrik a écrit : ↑lun. 26 avr. 2021 12:06
Non, une résine transparente pour le rester ne doit pas polymériser vite ; on ne peut pas composer le processus de polymérisation ni sur époxy, ni sur PU qui ne sont pas des systèmes à catalyse.
Si vous couvrez la pièce de carbone, elle sera forcément noire, pourquoi vouloir y appliquer un fond ? Au pire, appliquez une peinture PU ça sera moins pire qu'un gel-coat qui n'est pas lisse même appliqué au pistolet et qui n'a aucune tenue chimique sur ce genre de plastique
