J'essaye de réaliser une pièce en carbone avec finition gelcoat incolore, pour cela j'ai créer le moule, préparer le moule, je cire etc ,
Je pose mon gelcoat et ensuite j’effectue ma stratification du carbone, j'ai déjà les bases quant à la réalisation de pièces en fibre de verre/ fabrication de moule et covering en carbone qui sont maîtriser mais en ce qui concerne le gelcoat transparent j'ai vraiment des problèmes.
voila mon problème, une fois le démoulage effectuer, je suis confronté à des sortes de bulles entre mon carbone et mon gelcoat, ce ne sont pas des bulles en surface mais bien entre les deux couches, le débullage ce fait pourtant correctement et entre chaque couches de fibre.
Je sait pas si il éxiste une astuce pour éviter ces bulles ou une solution...
Je vous remercie par avance du temps que vous m'accorderais
Bonne journée
