Flancs de buggy
Re: Flancs de buggy
Tout à fait.
Je suis parti sur le même principe pour mes ailes sauf que le modéle est réalisé principalement en agglo.
Photos du résultat week end prochain
Re: Flancs de buggy
Y'a t'il une combine pour appliquer la plastiline ?
Re: Flancs de buggy
Combine ?
Pour l'appliquer comment
La Plastiline sert à tellement de choses dans le métier que ses modes de mise en oeuvre sont multiples !
Re: Flancs de buggy
Pour appliquer le long des mes planches reposant sur mes tubes afin de faire l'arrondi entre eux afin d'obtenir le modèle pour mes flancs
Le but étant d'obtenir la meilleure finition possible entre planche et tube et stratifier directement dessus.
Re: Flancs de buggy
Ça, j'adore
essayer d'expliquer des savoir-faire par écrit
Bon....
Si vous voulez une finition parfaite du congé que vous voulez faire entre plaque et tube, il faut mastiquer, pas d'autres solutions pour faire extra-lisse sans défauts, c'est long et cher.
Le plâtre, je préfère m'abstenir, je ne connais pas bien ce matériau ; et on a souvent des déconvenues quand on stratifie sur plâtre à cause de la rétention d'eau qu'il fait même quand on le laisse sécher correctement et qu'on l'enduit bien d'alcool polyvynilique.
Pour la Plastiline, dans votre cas elle se travaille comme un mastic de vitrier. A la spatule vous comblez puis vous lissez à la chaleur d'un sèche-cheveu ou d'un décapeur thermique. Attention, ça fond très facilement ! Il faut y aller doucement.
Allez voir sur cette page http://www.resines-et-moulages.com/plastiline.html" onclick="window.open(this.href);return false; (le bidule qui sert à faire les liens est en panne) pour tous les renseignements.
Bon....
Re: Flancs de buggy
Je voudrais stratifier mes 2 flancs en même temps.
Est il donc possible de stratifier sur une plaque en position verticale ?
Re: Flancs de buggy
Techniquement oui, la résine est thixiotropée donc elle ne dégouline pas en principe. En réalité, il faut faire gaffe à ne pas trop charger en résine donc stratifier maigre pour éviter la flaque !
C'est moins facile à faire qu'un stratifié horizontal. C'est comme pour la soudure, il faut une assez bonne pratique pour passer de l'un à l'autre.
Vous pouvez faire une couche de tissu sur votre pièce verticale et si vous vous sentez mal à l'aise, vous soignez au mieux cette première couche, la laissez polymériser, vous la reprendrez quand vous pourrez la mettre à plat. C'est moins bien que de faire tout d'un coup mais ça évitera de "rater" la pièce.
Re: Flancs de buggy
Aile démoulée, de petits morceaux de Facility se sont désolidarisés du modéle au niveau des chants de l'agglo.
Sur la prochaine je mettrais avant le TERCANOL une couche de scotch havane .
Re: Flancs de buggy
Héhé, pas mal tout !
Il est possible que le facility qui est resté sur la pièce ne soit pas dû à un problème d'adhérence qui mettrait en cause le démoulant.
Il s'agit plutôt d'un manque d'adhérence du mastic sur les chants de l'agglo. Et quand on tire pour démouler c'est l'endroit le moins adhérent qui cède.
S'il y a une prochaine fois, il faudrait résiner le chant d'agglo, laisser polymériser puis appliquer le mastic.
C'est tout le problème des masters faits avec des éléments hétéroclites qui n'ont pas de bonne cohésion entre eux à mon humble avis.
Re: Flancs de buggy
Peut on envisager des "raidisseurs" sur une pièce stratifiée ?
Je m'explique, mes ailes seront fixées au chassis sur les premiers centimétres de celles ci. Avec le porte à faux, elles vont vibrer.
Je pensais plier un ou plusieurs plats acier de 20 ep 2 sur la largeur de mon aile et les fixer sous celle ci à l'aide de 2 bandes de mat qui formeraient un fourrreau. Le plat serait immobilisé dans l'aile et je pense qu'il permettrait de raidir celle ci.
Qu'en pensez vous ?
Y a t'il d'autres solutions ?
Qu'en pensez vous ?
