Oui c'est ça un mannequin ; comme vous avez stratifié sur une pièce existante, votre pièce finale sera plus grande (que la pièce initiale) de l'épaisseur du stratifié.
Vous ne pouvez rien y faire à part les entreposer dans un local aéré mais sans courants d'air chauds ou froids ; il est très très déconseillé de transvaser les résines et leurs adjuvants dans d'autres récipients pour éviter de se tromper ensuite, pour garder les étiquettes de dosages et de danger.Camille a écrit : ↑mar. 18 déc. 2018 00:53
- comment faire pour que ça ne pue pas le styrène dans le local où on stocke sa résine? Je la mets à la cave, c'est ventilé, pas de risques, mais bon ça sent un peu et pourtant le pot est super bien fermé...Transvaser la résine dans un autre récipient + étanche c'est une bonne idée?
Il faut bien nettoyer les bords de pot et les refermer au mieux.
Il faut débuller couche par couche ; si vous utilisez divers morceaux pour une couche, vous pouvez d'abord positionner puis débuller. S'il y a des chevauchements importants il est plus facile de débuller morceau par morceau. onc c'est toujours en fonction des particularités du travail, l'essentiel est de débuller sérieusement.
Ça n'est pas possible, les mats et tissus ne se stratifient pas à angle droit ou aigu ; il faut impérativement les angles soient obtus et arrondis.
Plus le mat ou le tissu sont de fort grammage, plus c'est difficile aussi il est conseillé, pour des endroits délicats, d'utiliser plusieurs couches de mats ou tissus plus fins.
