vernis PU bi composant gloss top clear UV
Je suis sur la finition application de vernis sur un recouvrement de tissu carbone avec résine epoxy 1070S.
Poncage de la pièce au 1200 à l'eau pièce prête pour le vernis.
donc préparation du vernis pour pose au pinceau :
glasstop S68096. 50g
glasstop S68099. 25g
diluant 371. 7.5g
Passage du vernis sur la pièce apparition de bulles et de manque à l'application.
une idée du problème sachant que je suis sur la première couche donc à 15% de diluant.
merci de votre retour.
diluant 371. 7.5g
Re: vernis PU bi composant gloss top clear UV
C'est la question qui tue ça
Si vous avez aussi bien respecté les conditions d'utilisation que les dosages que vous indiquez, ces défauts sont mal explicables voire pas du tout compréhensibles et cela arrive de temps en temps sans qu'on puisse vous en indiquer la raison. Vous auriez verni avec la 740S, vous auriez pu avoir la même déconvenue.
Seule solution, poncer légèrement et sur-coucher localement avant d'attaquer la deuxième couche.
Désoler, c'est la première fois pour le vernis on voulait faire au pistolet mais pas possible du coup pinceau.
Oui je sais c est pour ça quand je vois Thunder qui est super happy et qui a un résultat nickel snif
oki pas de souci ponçage léger pour seconde couche 5% ou toujours 15% ?
Par contre sèche cheveux pour les micro bulles ou pas du tout ?
ci joint la photo du bémol.
C'est bien ça, des micro-bulles qui peuvent avoir plusieurs causes… ou pas !
Le sèche-cheveux sur du vernis PU, attention au risque de crâmer en surface et là, ça serait foutu.
Pensez à laisser reposer votre mélange quelques minutes avant de travailler, ayez un pinceau parfaitement propre et de bonne qualité : pour du vernis il en faut un bien épais avec des soies naturelles fines et "nerveuses".
Normalement, c'est la première couche que vous diluez et ensuite vous faites votre deuxième pure à moins que vous ne vouliez faire plusieurs couches pour obtenir de la profondeur, auquel cas, vous diminuez votre dose de diluant par deux à couche et pur pour les deux dernières. Il faut égrener entre chaque couche.
yes super compris merci
Pour le vernis GlassTOP il est précisé qu'il est polissable après son temps de séchage.
Je suis novice sur le sujet, pouvez vous me dire avec quoi et comment le polir?
Merci d'avance
Gabriel
Merci d'avance
Gabriel
bonjour,
oui bien sur il est polissable,
pour ma part,j'utilise une polisseuse,avec les 3 (gros,moyen,et fin)pâtes qui vont bien.
et je parfait avec le gel gloss de la boutique.
je commence au 1200 a l'eau,puis 2000,toujours a l'eau,ensuite la polisseuse,avec différant disques.
Merci bien.
Je vais essayer vos techniques.
