Choix résine d'encapsulation
Re: Choix résine d'encapsulation
L'idéal serait d'utiliser le version lente de la résine diélectrique 1060 pour imiter la température lors du durcissement mais elle n'est disponible qu'en kit de 15Kg. La version rapide sur une épaisseur de 15mm risque de monter excessivement en température.
Dans votre cas je vous conseillerais d'utiliser de préférence l'INCLUPOX qui n'est pas une résine spécifiquement diélectrique mais qui ne posera pas de problème car elle n'est pas chargé et donc parfaitement isolante.Si la transparence est problème pour vous vous pourrez la teinter avec nos pâtes pigmentaires.
Merci pour votre réponseLE MODELEUR a écrit :L'idéal serait d'utiliser le version lente de la résine diélectrique 1060 pour imiter la température lors du durcissement mais elle n'est disponible qu'en kit de 15Kg. La version rapide sur une épaisseur de 15mm risque de monter excessivement en température.
Oui, j'avais vu ce produit, Pas de souci si c'est transparent, ça se verra à peine c'est surtout l'efficacité qui compte
Pour le coulage des composants, il vaut mieux que la résine soit plus flexible ou plus dure ? en particulier pour qu'ils soient moins impactés par les vibrations
Les résines époxy sont rigides donc pas flexibles. Elles ne sont pas souples non plus donc dures.
Vous pensez aux vibrations émises par le moteur ? A priori ça ne devrait pas poser de problème mais nous ne pouvons pas le garantir n'atnt pas un bureau d'étude possédant toutes les données du problème.
Oui, les vibrations moteur et vu aussi que c'est pour du tout terrain... c'est ce qui me préoccupe, sans en passer par des études de labo, c'est juste avoir la tendance à suivre, à priori je dirai comme vous, encapsulé dans l'époxy rigide, ça devrait pas bouger, maintenant concrètement c'est pas toujours aussi logique, ma question était un peu une demande de confirmation.isatis a écrit :Les résines époxy sont rigides donc pas flexibles. Elles ne sont pas souples non plus donc dures.
Sur ce genre de détournement de produit car ni le protocole de mise en œuvre ni la résine ni même votre pièce électronique ne sont prévues à cet effet, nous ne pouvons pas affirmer que cela sera parfait ; forts de notre expérience nous ne pouvons que vous proposer cette solution alternative qui, si elle est très bien mise en œuvre, devrait convenir.
Pour limiter les vibration c'est l'ensemble de votre ventilo qui doit être monté sur silent bloc pour éviter que les vibrations ne soient propagé jusqu'aux composant électrique.
Que l'enrobage des composants soit souple ou rigide cela ne changera rien dans votre cas car ce n'est pas l'enrobage qui amortira les vibration mais bien le montage de l'ensemble.
Vous avez raison, le ventilo n'est pas prévu pour l'automobile, trop de dégagement de chaleur ; mais vu le lieu d'implantation, que c'est pour un échangeur air-air avec déclenchement à 45°(hystérésis 5°) vu aussi qu'il est encapsulable, ça devrait le faire (le grand intérêt de ce ventilo en fait, c'est d'être beaucoup plus coupleux)isatis a écrit :Sur ce genre de détournement de produit car ni le protocole de mise en œuvre ni la résine ni même votre pièce électronique ne sont prévues à cet effet, nous ne pouvons pas affirmer que cela sera parfait ; forts de notre expérience nous ne pouvons que vous proposer cette solution alternative qui, si elle est très bien mise en œuvre, devrait convenir.
La seule difficulté c'est de trouver la résine adaptée, c'est à dire qui chauffe "modérément" à la polymérisation, donc surtout pas à prise rapide et qui ait une bonne conductivité thermique, enfin je débute en résine et je vois ça comme ça... c'est toujours un peu ça quand on sort des sentiers battus, de trouver la bonne solution
le ventilo est fixé sous un échangeur à silent bloc ce qui effectivement devrait suffire, ma question était pour optimiser ++ la protection des composants, maintenant si vous me dites que ça change rien, ok, pas de prise de tête inutileLE MODELEUR a écrit :Pour limiter les vibration c'est l'ensemble de votre ventilo qui doit être monté sur silent bloc pour éviter que les vibrations ne soient propagé jusqu'aux composant électrique.
Donc suite des opérations, c'est pas les durites qui manquent ici, d'où l'idée de ce cerclage
Le caoutchouc est aussi un super isolant, donc pour limiter l'effet de chaleur, pas top top
pour vous, qu'est ce qui serait préférable?
Ça ne conduit rien du tout les matériaux "plastique", les résines thermo-durcissables à froid pas plus que les autres produits thermo-formés. C'est bien pourquoi on en fait des queues de casserole par exemple… ou alors je n'ai pas compris ce que vous voulez direcolinomecano a écrit :… et qui ait une bonne conductivité thermique…
Il faut surtout penser à mettre du démoulant si vous ne voulez pas que la résine adhère à votre cerclage quel qu'il soit, les époxys ça tient sur presque tout.LE MODELEUR a écrit :
Le caoutchouc est aussi un super isolant, donc pour limiter l'effet de chaleur, pas top top![]()
Concernant l'utilisation d'un caoutchouc, je ne sais quoi vous dire car avez-vous d'autres solutions à part un film plastique type alimentaire et de la Plastiline pour enrober en un cerclage provisoire… auquel cas du démoulant serait inutile.
C'est bien ça, énoncé différement, disons une résine qui serait moins isolante thermiquement que les autres, tout en conservant ses propriétés diélectriquesisatis a écrit :Ça ne conduit rien du tout les matériaux "plastique", les résines thermo-durcissables à froid pas plus que les autres produits thermo-formés. C'est bien pourquoi on en fait des queues de casserole par exemple… ou alors je n'ai pas compris ce que vous voulez direcolinomecano a écrit :… et qui ait une bonne conductivité thermique…![]()
Si ça le fait, un film plastique serait surement mieux, merciisatis a écrit : Concernant l'utilisation d'un caoutchouc, je ne sais quoi vous dire car avez-vous d'autres solutions à part un film plastique type alimentaire et de la Plastiline pour enrober en un cerclage provisoire… auquel cas du démoulant serait inutile.
Ça n'existe pas, quand ça isole c'est pour tout.colinomecano a écrit : une résine qui serait moins isolante thermiquement que les autres, tout en conservant ses propriétés diélectriques
Oui mais attention à bien le tendre puis à le faire tenir en place fermement pour que la résine ne pousse pas l'ensemble du moule.colinomecano a écrit : Si ça le fait, un film plastique serait surement mieux, merci
