bonjour
nouveau sur le forum ,je recherche des infos pour réparer une fissure sur un escalier acrylique de piscine aquilus
quel type résine faut il employer?
quel produits faut il acheter?
merci pour vos infos et votre aide
escalier piscine
Re: escalier piscine
Les pièces en acrylique ne sont pas réparable car il s'agit de thermoplastique sur lequel les résine n'accroche pas.Vérifié qu'il s'agisse bien d'une pièce acrylique car généralement les escaliers de piscine sont en composites traditionnel(gel coat et strat) et dans ce cas il sont réparable.
On peu voir la différence sur une coupe, lorsqu'il s'agit d’acrylique la couche de surface est d'environs 2 à 3mm et ensuite il y a un stratifié grossier d'environs 5 à 10mm pour renforcer.Si c'est un polyester la couche de surface ne dépasse pas le mm et le stratifié fait en général 3 à 5mm avec des renfort sur les parties planes.
Le mieux est de contacter le fabricant pour avoir la composition exacte du produit.
bonsoir
merci pour votre aide je vais me renseigner mais apparemment dans ma facture cela est marqué acrylique
je joint un photo, j'espère qu'il ne faut pas tout changer
merci
merci
Difficile d'être affirmative sur photo mais il semblerait bien que ça soit un thermo-formé donc pas réparable avec des résines thermo durcissables à froid.
