Je voudrais redonner une nouvelle jeunesse à une porte qui donne sur la cour (extérieur).
L'idée et de faire un défonçage en forme et d'y intégrer de la résine époxy avec différentes teintes. Est ce que ça tiendra correctement? Est ce que l'époxy de coulée waterpox et le bon produit??
Merci pour votre réponse.
Cordialement
porte personnalisée
Re: porte personnalisée
La WATERPOX14 est une résine d'imprégnation, il faudra l'appliquer dilué à 50% d'eau sur votre bois avant de faire la coulée pour garantir l'accroche et éviter le dégazement du bois lors du durcissement de la résine de coulée.La WATERPOX14 n'est pas une résine de coulée.
Pour la coulée il faut utiliser l'INCLUPOX, pour teinter utiliser la peinture vitraux en vente dans les magasin de loisir créatif,il faut prendre les peinture pour verre solvanté.
Une fois la coulée réalisé il faudra poncer l'intégralité de la surface puis vernir avec notre vernis PU bicomposant, ce dernier limite le jaunissement en protégeant des UV et améliore la résistance à l'abrasion.
merci pour votre réponse
