Concernant la pièce, il s'agit d'une sorte de bâton aplati. Il mesure 65 mm de long, 8 mm de large et 4 mm de haut (la section est un ovale). Je compte faire une sorte de "matrice", permettant de mouler une vingtaine de pièces d'un coup. Le plus adapté me semble le moule à pièces décrit dans cet article : http://www.resines-et-moulages.com/real ... age-8.html . Je pensais selon ce principe entourer la partie basse de mes pièces de plastiline, le tout dans une boite de coulée, avec les fameux trous de centrage, couler un élastomère pour avoir une des deux faces, une fois qu'il est sec retourner le tout, retirer la plastiline et couler un deuxième élastomère pour avoir la deuxième face (résumé en quelques lignes de l'article, aucune innovation).
Pour le choix des matières, j'ai cru comprendre que le choix de l'élastomère dépendait de ce qu'on va couler dedans. Pour la première étape j'avais utilisé de la résine polyuréthane, je pourrais donc continuer avec. J'ai juste peur que le temps de prise de l'ordre de quelques minutes soit trop court pour permettre ce que décrit l'article :
Peut-être devrais-je envisager de procéder avec un trou de coulée ? J'ai un peu peur que pour de si petites pièces la résine soit trop collante et ne remplisse pas tout l'espace (un problème que j'ai rencontré lors de la réalisation de la pièce que je veux maintenant reproduire, et que j'ai résolu avec maints tâtonnements), surtout qu'il y aurait une vingtaine de pièces connectés par des trous de coulée. Ou peut-être la résine polyuréthane n'est-elle pas la meilleure matière ? Le rendu que j'ai obtenu lors de la réalisation de la pièce à reproduire me plait, mais si une autre résine est plus adaptée je peux peut-être changer.Vous coulez votre produit dans chaque hémisphère, vous laissez légèrement "prendre" puis vous retournez une partie sur l'autre rigoureusement grâce à vos plots de centrage.
Et enfin, afin de pouvoir refaire des moules facilement lorsque ceux-ci seront usées, j'avais pensé utiliser la boîte de coulée pour réaliser une empreinte en résine de chaque moule, une sorte de "master" qui me permettra de refaire des moules sans utiliser de plasticine, en ayant déjà la bonne forme, cela semble-t-il réaliste ?
Voilà où j'en suis, j'espère n'avoir pas mis trop de détails dans ce message, si ce que j'ai en tête semble réaliste je passerai à la suite avec la sélection des produits à commander
