Alors gel coat isophtalique blanc de chez vous, cire c’est celle décrite ci-dessus.
La température du local est de 20 degrés.
Préparation de gel coat 750gr pour 10g de cata.
Les mesures ont été faites sur une balance.
Mais je trouve qu’il a réagi très vite j’ai eu à peine 10 min pour le mettre (je trouve ça bizarre et du coup je me demande si je me suis pas trompé dans mon dosage de cata) j’ai dû jeter 500g de gel coat.
J’ai continué avec des quantités de 100 g catalysée à 1%.
Lors de l’application du gel coat il ne tenait pas sur la pièce surtout dans les angles. (le phénomène est un petit peu comme si on mettait de l’eau sur un corps gras, elle s’enlève de l’endroit gras).
Le temps de repréparer, sur le moule il polymérise et je repasse une couche dessus, en chargeant, ça recouvre les endroits où il y a eu le problème.
Mais en réagissent à certain endroit il se décolle.
Je vous joins des photos.
- lors de l'application
- après polymérisation
Je pensais mettre une couche de mat et de voir après si il est possible de le réparer.
Cela vous semble une bonne idée ?
Que pensez-vous de la réaction ?
Peut-on appliquer plusieurs couches de gel coat successivement ?
