Carbonne /kevlar/ Epoxy polyes ect
moanico78
Message par moanico78 »
bonjour,bonsoir j'ai 20 ans je suis motard qui tourne autant sur circuit que trajet boulot ou road trip , je suis ici grâce a "thunder 86" si je ne me trompe pas :) . j'aurai besoin de vos lumière
je m'explique : je voudrai apprendre a fabriquer dans un 1er temps des moules de pièces de moto pour ensuite faire des protection carbone/kevlar et une fois les chose en main me lancer dans des pièce plus technique plus petite plus minutieuse comme des patte de fixation de camera ou des coque pour portable , des pièce esthétique en carbonne ou de quoi fabriqué une pièce modifier par rapport a la pièce de départ.Avec tout les type de résine différente ect je ne sais pas vraiment quel composant je devrai utilisé
-si quelqu'un pourait me faire une liste de composant utile par rapport a mes besoin ce serait nickel ;) et me dire pourquoi resine epoxy et pas une autre par exemple
je pensse a sa pour le moment :
-RESINE EPOXY TRANSPARENTE STABILISEE U.V. REALPOX740S
-DEMOULANT TERCANOL (PVA), LE FLACON DE 1 LITRE
-de la fibre de carbone/kevlar ou de verre au choix ...
-gel coat ?
merci d'avance bon week end a vous !
Re: Carbonne /kevlar/ Epoxy polyes ect
Message par thunder86 »
bonjour,content de te voir ici! :mrgreen: :mrgreen:
le mieux pour te donner une idée,
Ce qu'il faut savoir !
http://www.resines-et-moulages.com/ce-q ... avoir.html
et la c'est pour la boutique,
http://www.boutique.resines-et-moulages ... tique.html
tu as des poste qui explique très bien,comment faire,les miens,avec tous les problème que j'ai pu avoir,tu as aussi ceux de ange blond,
et aussi ceux de maxipistard,
il faut aussi que tu décrive par quoi tu veux commencer a faire comme pièces,et suivant sa on pourra commencer a t'aider,
le mieux et de prendre quelques chose de simple,
a tu des connaissances au niveau de la résine polyester?
:mrgreen: :mrgreen:
Thunder a presque tout dit ;)
Il faut que vous compreniez bien ce qu'il y a à faire avant de vous lancer dans une commande histoire de n'acheter que ce dont vous avez besoin et surtout de ne pas oublier quelque chose, ça vous ferait des frais de port en plus.
Vous pouvez lire les posts de Thunder qui a fait des romans-photo de ses travaux, il y a ses interrogations et nos réponses… en plus il bosse vachement bien !
Ensuite vous revenez vers nous pour les questions que vous n'allez pas manquer de vous poser.
moanico78 a écrit : et me dire pourquoi resine epoxy et pas une autre par exemple
Si vous voulez faire du full carbone, pour la transparence et le brillant vous n'avez pas le choix, c'est la 740S. De plus un tissu carbone stratifié polyester ne prendra pas ses qualités donc ça serait un peu du gâchis… et puis les polyesters jaunissent, c'est moche.
moanico78
oui j'ai vue plusieurs tuto plus de 4ou5 en tout cas et même si le principe de base reste le même les façon de faire change.
pour commencer je voudrai mouler mes carter gauche et droit sur un fz6. pour enssuite faire des protection en fibre de carbonne ou de kevlar
j'ai déjà manipuler de la résine poly avec du mat de verre pour combler un trou dans une coque arrière de tzr mais , je ne m'était pas réellement intéressé au sujet .
Ça n'est pas très compliqué, il faut bien comprendre ce qu'il y a à faire avant de se lancer puis être patient, soingeux et précis dans les dosages, temps de polymérisation, etc.
Y a plus qu'à s'y mettre :)
moanico78
patient et soigneux :D sa devrai le faire alors .
quand on commande de la résine ,ya t'il obligatoirement de durcisseur fournie avec ? :
Lorsqu'il s'agit de kit c'est résine + catalyseur pour le polyester
et
part A + part B pour les résines époxy
moanico78
ok donc pour elle il n'y a pas de durcisseur :
http://www.boutique.resines-et-moulages ... x740s.html
lequel je devrai prendre svp ?
maxpistard
Message par maxpistard »
si normalement il y est c'est indiqué "kit" et si vous regardez c'est mis
Prix à l'unité (pièce): €41.15 Nombre de pièces dans le lot2
