car il est vraiment limiter niveau rangement.......,
et il ne veut pas porter un sac a dos en permanence........,a ses jeunes!!
donc je suis parti,sur une forme Basic,que j'ai réaliser a l'aide de polystyrène extrudé,et scotch de marouflage,
puis deux couches de tercanol,et enfin stratification avec du mat 300g et résine polyester,
le démoulage c'est très bien passer,et j'ai détourer grossièrement,
le dessus du capot étant fait,je m'attaque au fond,rien de plus simple,
tercanol appliquer toujours deux couches,une fois sec
stratification,trois couches de mat 450g,
il faut penser a toujours bien poncer,avant de faire un collage/reprise,
et avant la polymérisation de la résine,j'ai repris le dessus du capot et je suis venu l'appliquer sur la stratification,
et un serrage a l'aide d'une sangle,pour qu'il soit bien en place,en pour avoir un bon collage/soudure,
ensuite,le démoulage c'est très bien passer,
puis le détourage,
ensuite,je lui est fait une petite bosse,plus pour le coté esthétique,mais qui agrandi aussi le coffre,
j'ai ensuite fait un mastic,avec de la résine polyester,et de la cellulose,pour boucher les imperfections de la stratification,
un bon ponçage,et mastic de finition de carrossier,un ponçage plus fin,et une première couche d'apprêt garnissant,
ensuite ponçage,et voila le résultat,
j'ai améliorer l'intérieur,avec un bon ponçage,et une petite stratification au mat 100g,
après une deuxième couche d'apprêt garnissant et ponçage au papier de verre fin grain 320,
voila,ou j'en suis,il me reste a faire une petite trappe,pour pouvoir fermer le capot de selle et poser la serrure,
ainsi que faire les pattes,pour un bon maintien de l'ensemble
