BOIS ET RESINE
BOIS ET RESINE
Je dois réaliser un plateau de bar pour un client, en bois rustique avec aspérité de +-20mm et avec en plus des incrustations d'objet métallique décoratif (ancien fer à cheval) puis recouvrir le tout d'une résine pour un rendu lisse et stable, avec des épaisseurs de résine allant du mm au cm.
Quelle résine dois-je utiliser?
merci de votre aide
david
merci de votre aide
david
Re: BOIS ET RESINE
Sujet abondamment discuté ici !
Par exemple allez voir :
http://forum-resines.net/viewtopic.php? ... c115#p5740
http://forum-resines.net/viewtopic.php? ... 115#p17433
http://forum-resines.net/viewtopic.php? ... 115#p17130
Epaisseur d'un mm ça n'est pas possible avec une résine époxy d'inclusion, trop fin pour polymériser.
Je rappelle que ces réalisations ne supportent pas le chaud d'une théière ou d'une casserole.
Re: BOIS ET RESINE
Bonjour et merci de votre réponse,
effectivement, avec les liens communiqués j'ai pu trouver des infos de un belle exemple, je commence à me familiariser au site.
Donc en bref INCLUPOX avec un minimum d'épaisseur et la contrainte du chaud.
Quelle est donc l’épaisseur minimum pour ce produit, et en fonction de cette épaisseur et viscosité peut on la couler sans rebord (coffrage)?
Si je coffre le périmètre, est ce que je peux travailler les arrêtes ainsi crées mécaniquement (défonceuse,abrasif et polisseuse)?
Il y a t'il un produit résistant à la chaleur?
Est il envisageable (ou préférable?) de travailler les zones d'inclusion ou fort creux avec INCLUPOX puis finir l'ensemble avec un produit de faible épaisseur et sans "coffrage" ? (avec ou sans re-travail mécanique de l'ensemble du support entre ces deux opérations)?
Merci encore pour votre guidage indispensable !
Re: BOIS ET RESINE
Ponçage des arêtes et ponçage de la surface qui ne sera pas forcément lisse puis vernis PU bi-composant.versant bois a écrit : Si je coffre le périmètre, est ce que je peux travailler les arrêtes ainsi crées mécaniquement (défonceuse,abrasif et polisseuse)?
Non, pas avec les résines thermo-durcissables à froid ; pour résister à la chaleur une résine doit être chargée et donc n'est plus transparente.versant bois a écrit : Il y a t'il un produit résistant à la chaleur?
Non, à moins que ne traitiez à l'Inclupox que les zones à inclusion et en creux puis en vernissant l'ensemble vous auriez une surface homogène en brillant et effet de profondeur mais il faudrait voir l'ensemble du travail pour être sûr de cette proposition.versant bois a écrit : Est il envisageable (ou préférable?) de travailler les zones d'inclusion ou fort creux avec INCLUPOX puis finir l'ensemble avec un produit de faible épaisseur et sans "coffrage" ? (avec ou sans re-travail mécanique de l'ensemble du support entre ces deux opérations)?
Re: BOIS ET RESINE
Bonjour et MERCI, ça c'est de la réponse !
Je vais donc proposer 2 possibilités au client:
* soit une résine INCLUPOX d'1 cm sur la totalité du plateau (zonne d'inclusion en creux et plateau), + vernis bi PU en finition sur l'ensemble possible en MAT
*soit , si zone d'inclusion régulière à la défonceuse (creux nets de profondeur 1.5 cm), INCLUPOX seulement dans inclusion, puis remise à niveau au ponçage, puis vernis de finition sur l'ensemble (mais quel vernis à ce moment là sur support mixte bois et résine? et si j'ai bien compris finition brillant seulement?)
>Est ce que mon résumé est juste ?
>Pour finir, j'aurai encore 2 questions :
*Avez vous un vernis type finition (ou résine)qui se travaille en faible épaisseur et qui permettrait tout de même de lisser des irrégularités de 1 jusqu'à 5mm (ou autre) ?
*Enfin, je vous est mis en PJ une photo d'une table bois - résine, pouvez vous me dire si cela est possible avec INCLUPOX ou alors qu'elle est votre produit le permettant (en finition cristal et comme la photo "bleu-vert"
Pour la suite j'attendrai la reponse de mon client que je vois cette après midi
Avec tout mes remerciement, bien cordialement, david P
Re: BOIS ET RESINE
Oui pour la solution, non pour l'aspect mat. Ces produits sont en fini brillant ; vous pouvez avec un ponçage hyper fin à l'eau matifier le tout mais il faut un bon coup de main pour réussir sans rayer.versant bois a écrit :
Oui possible aussi, pour le vernis toujours pareil le PU bi-composant.versant bois a écrit : *soit , si zone d'inclusion régulière à la défonceuse (creux nets de profondeur 1.5 cm), INCLUPOX seulement dans inclusion, puis remise à niveau au ponçage, puis vernis de finition sur l'ensemble (mais quel vernis à ce moment là sur support mixte bois et résine? et si j'ai bien compris finition brillant seulement?)
Non, un système de lissage est forcément un mastic ou un apprêt qui sont des produits chargés. Pour des irrégularités à partir de 3 mm (c'est vraiment l'archi-archi minimum en épaisseur !), c'est la résine Inclupox dans votre cas.versant bois a écrit : *Avez vous un vernis type finition (ou résine)qui se travaille en faible épaisseur et qui permettrait tout de même de lisser des irrégularités de 1 jusqu'à 5mm (ou autre) ?
Oui c'est possible toujours en respectant une épaisseur minimum ; sur la photo la résine est légèrement teintée pour obtenir ce bleu-vert.versant bois a écrit : *Enfin, je vous est mis en PJ une photo d'une table bois - résine, pouvez vous me dire si cela est possible avec INCLUPOX ou alors qu'elle est votre produit le permettant (en finition cristal et comme la photo "bleu-vert"
Toujours le même principe, ponçage et dépoussièrage soigneux du bois avant coulée avec fabrication d'un pourtour à démouler ensuite puis finition ponçage, polissage, lustrage ou vernis PU bi-composant.
Il ne faut surtout pas oublier d'appliquer un démoulant sur votre moule de pourtour faute de quoi il restera collé à l'époxy qui a un pouvoir cohésif bien costaud.
Re: BOIS ET RESINE
Et bien un grand MERCI pour le temps que vous m'avez consacré, maintenant je reviendrai vers vous au moment de la commande et réalisation après le retour du client, si il décline je pense néanmoins faire des essais pour ajouter ces technique à mon catalogue.
bonne continuation pour vous
bien cordialement
david
bien cordialement
david
Re: BOIS ET RESINE
Même si votre client saute de joie à l'évocation de la réalisation il serait fort judicieux de faire des essais avec des chutes de bois et divers "machins" à inclure avant de vous lancer sur le bois dédié au chantier ! Ça c'est le meilleur conseil que nous puissions donner, rien ne vaut un peu d'expérience
![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
