question general
question general
bonjour,nouveau sur le forum
j'ai 2 question a poser
suite a l'application du gelcoat polyester vert pour moule faut il attendre qu'il soit amoureux pour continuer la resine ou attendre
et pour le stockage de la fibre de verre faut il la conserver au frigo
merci pour vos reponses
Re: question general
Oui, il faut attendre qu'il soit polymérisé le gel-coat sinon vous allez l'embarquer avec le rouleau débulleur !
Les tissus de verres au frigo
quelle idée ! Bien sûr que non ; non seulement ça ne sert strictement à rien mais de plus ça peut nuire si le frigo concentre de l'humidité comme c'est souvent le cas et l'humidité est l'ennemie des résines thermo-durcissables à froid.
comme indiqué en haut de page du forum:
"Après votre achat, posez votre question en indiquant impérativement votre numéro de facture.
Nous répondrons en détail à vos interrogations sur la mise en œuvre des produits ou sur les difficultés que vous rencontrez."
Merci.
Merci.
mon numero de facture 6076
MERCI
MERCI
faut attendre combien temps a peu pres pour qu'il soit amoureux disons a 21°
Vous donner un temps sans savoir dans quelles conditions vous travaillez
le gel-coat doit être polymérisé, après quelques heures vous posez votre doigt délicatement, si ça colle sans bouger c'est bon.
En principe on fait un gel-coat le soir pour stratifier le lendemain matin voir cette vidéo.
ne prenez pas de risques, et stratifier le soir si vous avez gelcoaté le matin ou le matin si vous avez gelcoaté le soir.
Quand vous aurez l'expérience, vous pourrez raccourcir les temps en fonction du type de pièce, de l'hygrométrie, de la température précise etc...
Attention, le gel coat vynilester doit être appliqué en deux passes de 500 g/m² à 10 mn d'intervalle.
Merci pour vos précieux conseil
J'ai du réparer un sabot que j'ai acheté avec la resine 740s et j'ai passée 2 couches de vernis PU bi composant que j'ai acheter sur votre site.
J'ai fait 2 passes au pistolet.
Super effet et brillance extra.
Je voulais savoir a certain endroit j'ai eu quelque coulure et je voulais savoir comment rattraper ça?
Ce vernis est il comme un vernis auto on ponce et on peut le ppolisher à l'aide de pâte abrasif avec une machine a polish.
Ou il faut procédé autrement.
Merci pour vos réponse.
Ponçage à l'eau jusqu'au 2000, puis pâte à polir fine, puis pâte à lustrer (une vrai, comme sur la boutique, pas une pâte à faire briller comme dans les grandes surfaces)vabaria a écrit : Je voulais savoir a certain endroit j'ai eu quelque coulure et je voulais savoir comment rattraper ça?
