Création d'une coque monoplace
Re: Création d'une coque monoplace
pour le nettoyage du "pétard",
tu as des kits qui sont pas très cher,
et qui aide bien!!!,
xxxxxxxxx
pas de pub pour les produits concurrents ! admin
http://www.boutique.resines-et-moulages ... tolet.html" onclick="window.open(this.href);return false;
si tu fait la peinture,prend un bon produit,de nettoyage,pas ceux de grande surface,
ni ceux sur internet!!!,c'est de la pure da..."j'en est fait les frais!!!! :o :x
beaucoup trop diluer,et laisse une impression de "gras"et surtout nettoie très peu!!!!
il faut que tu ailles dans un magasin,spécialisé,
qui sauront te fournir :mrgreen: :mrgreen:
je paye 18.50 les 5l,et franchement impeccable.
Ange_blond
Le kit j'ai ce qu'il faut oui, la boutique est équipée :-)
J'ai nettoyé a l'acétone, j'ai passé 2/3L pour tout faire en gros, tu utilise quoi sinon ?
Apprenti résineur
Attention,
par expérience pour les peintures vous pouvez utilisez des produits divers et variés, mais pour ce qui est des polyesters: acétone ou vous finirez par avoir des problèmes d'application !
excusez-moi,pour le liens,pas réfléchi :oops:
comme,M" Hyppo
tous se qui est résine,je prend de l’Acétone pure,
sinon,pour les peintures,nettoyant pistolet pro :mrgreen: :mrgreen:
Ange_blond
Bon, ponçage au 400 et 600 a l'eau, l'apprêt a bien tiré, c'est vraiment tres sympa :-)
Sauf... quelques éclats...
D'apres vous, comme c'est des trous, je moule dessus et je poncerais dans le moule ?
Ou un peu de mastic ?
Merci :)
Edit: je regarde le manuel de la résine sans retraits, 10 à 15Kg/m² c'est énorme :shock:
Mon master devrait faire 1m² en comptant les plans de join... donc faut bien 2 kits de 5kg ?
(je pensais faire des tirages avec 3 matts de 300g/m², donc un moule de 9*300g/m²)
Objectivement... c'est vraiment necessaire ? :roll:
Apprenti résineur
Ah ! Joli Image
Ah non alors ! Poncer dans un moule c'est au moins dix fois plus galère que sur pièce alors vous imaginez :P
Ange_blond a écrit : Ou un peu de mastic ?
Ça a l'air tout petit vos trous, ils ne vont pas disparaitre avec le ponçage de l'apprêt ? Les derniers sont des défauts du master, les plus ronds au dessus ça peut être pareil ou bien un petit soucis de débit d'air mais je vous dit ça avoir vu donc c'est pas une sûreté.
Ange_blond a écrit : Edit: je regarde le manuel de la résine sans retraits, 10 à 15Kg/m² c'est énorme :shock:
Ben oui, cette résine pour moule sans retrait ne fonctionne qu'en forte épaisseur de tissus stratifiés d'un seul coup sinon elle ne polymérise pas correctement et tout est raté.
C'est nécessaire si vous voulez faire votre moule rapidement mais sans aucun retrait et tirer plein de pièces dedans.
Pour quelques tirages, vous pouvez vous contenter de gel-coat moule + résine polyester orthoptlalique + mat de verre.
D'abord le gel-coat sur master hyper bien ciré puis quand c'est polymérisé, un mat 100 qui permet d'avoir une belle surface de moule puis au moins trois mat 300 ; le tout fait en plusieurs fois pour limiter le retrait inévitable avec la résine standard.
Après on laisse tranquille 48 h au moins.
Après on démoule et ça fait des cracs affolants :lol:
Ange_blond
Pas de soucis pour la procédure de tirage du moule, j'en suis pas a mon coup d'essai :lol: mais j'ai toujours utilisé le gelcoat moule et la résine polyester standard jusque là.
Je vais tenter celle sans retrait je pense, je passerai à la boutique dans la journée si je peux.
Pour mon master je vais faire des petites retouches de mastic et de ponçage, c'est sur que ça evitera de poncer dans le moule (encore que y'a toujours des surprises au démoulage... )
On avance, reste encore les plans de join a faire, youpi :roll:
Apprenti résineur
Ange_blond
Juste pour confirmation, le gelcoat mouel j'en met 2 couches de 400g/m² environ c'est bien ça ?
Et la résine sans retrait, je vais tout monter d'un coup mais ça va prendre des heures... c'est pas un soucis qu'entre la 1ere et la derniere couche il se passe autant de temps ?
Merci!
Apprenti résineur
Ange_blond a écrit :Juste pour confirmation, le gelcoat mouel j'en met 2 couches de 400g/m² environ c'est bien ça ?
2 x 500 g en principe, deuxième passe 10 mn après la première.
Ange_blond a écrit : Et la résine sans retrait, je vais tout monter d'un coup mais ça va prendre des heures... c'est pas un soucis qu'entre la 1ere et la derniere couche il se passe autant de temps ?
Comment ça "des heures" :shock:
Vous ne faites pas un moule de bateau quand même !
Pas de raisons que cela prenne autant de temps... Préparez à l'avance vos pièces de mat que vous déchirerez à la demande au fur et à mesure, on imprègne grassement, on débulle un bon coup sans y passer de temps (vous devez commencer à savoir faire maintenant :mrgreen: )
Si la réaction de gélification commence sur les premières couches alors que vous êtes en train d'appliquer les deux dernières ce n'est pas grave, la montée en température des premières couches "boostera" la polymérisation des dernières.
Le tout étant que tout ça monte bien en température pour que les anti retraits déclenchent !
Ange_blond
Des heures oui... Sur le moule de la Tete de fourche je crois que j'avais mis 3 à 4h par demi moule, 9 couches a monter toutes débullées.
J'dois pas etre un rapide, ou alors je passe trop de temps sur chaque couche je sais pas trop...
Là je n'ai pas trop de formes délicates a faire, ça devrait aider, mais bien bosser dans les angles, les courbes... je m'attend pas a boucler ça en 1h :lol:
Si un jour vous faites de la production au dépot, j'suis preneur pour venir voir ;-)
Apprenti résineur
