je suis passionné d'aquariophilie depuis 25 ans et je viens de passé à l'eau de mer. Je ne voulais pas percer m'a cuve et j'ai donc utilisé des déversoirs existant dans le commerce mais je ne suis pas satisfait (Les déversoirs permettant d'envoyer l'eau dans le bac de décantation en dessous).
Les déversoirs achetés sont ceux d'une grande marque en aquariophilie, mais je sais pas si je peut vous mettre la marque ou un lien pour une photo
Le problème c'est que l'eau de mer est charger en oxygène et qu'il arrive un moment ou les tubes servant à faire les vases communiquant se désamorce asser rapidement et donc inondation assurer s'il n'y a pas de capteur de niveau d'eau dans le bac.
J'ai fait qu'elle prototype en PVC pour essayer d’éviter ce genre de problème afin d’évacuer cette poche d'air dans le haut du tube mais pas concluant car trop grossier.
Dans l'idée je voudrais utilisé la pression du courant pour pousser l'air dans un petit tube sur le coté et ainsi l'obliger à descendre, car dans le grand tube principal il n'y a pas suffisamment de courant et elle remonte.
Je recherche donc en quelle matière je peut faire quelque chose de propre et sans danger pour les faunes.
Je suis bricoleur mais je n'est jamais crée des pièces avec un peut de complexité. Uniquement des réparation de tôle de voiture en résine et fibres, pas plus.
Crée une pièce en contact avec l'eau de mer
Re: Crée une pièce en contact avec l'eau de mer
Euh.............. ne vous fâchez pas..........................mais j'ai pas tout compris, là !!!
La pièce que vous cherchez à fabriquer, elle à quelle tête ?
Un plan serait bienvenu, des photos des pièces du commerce, de votre prototype aussi.... bref, des éléments permettant de comprendre le problème car nous n'y connaissons pas grand chose en aquariophilie à part les réalisations d'aquarium géant et de décors !
je ne me fâche pas
Il y a pas de souci, en ce qui concerne le lien vers la pièce d'origine je ne savais pas si le forum acceptait un lien vers un fabriquant.
Donc voici la piece d'origine
Et ce que je voudrais faire.
Dans le meilleur des cas la vitesse de l'eau dans les tubes du produit d'origine arriverait à emmener les bulles d'air jusqu’à la sortie mais ce n'est pas le cas, les bulle reste en haut, malgré que l'on voie bien leur orientation à vouloir descendre.
Mon idée est peut être pas bonne mais ce que je voudrais c'est que les bulle puisse aller dans un tube plus petit (6 mm de diamètre, tube a air pour aquariophilie). Une fois dans ce tube, si la pression de l'eau est assez forte elle devrait pouvoir descendre.
je ne me fâche pas
Je pensais le faire en plexi car j'ai des plaque de 10mm mais j'ai peur de l’étanchéité des parties collé
Donc, vous voulez faire une copie de la pièce que vous nous postez avec des feuille de plexi si j'ai bien compris !
Et ça ne concerne pas notre boulot à moins que nous puissions vous fournir le matériau idoine pour coller votre plexi ! Je sais qu'il existe mais ne sais pas s'il se vend en petite quantité et si le magasin en a en stck, par contre pour coller ça colle
Quand l'Hippomouleur passe par ici, il vous en dit plus.
Ouaip, c'est ce que je pensais, on sort de notre domaine de compétence puisqu'il ne s'agit pas de résines, ni de moulages, ni de composites.....
Collage plexi ?
Colle méthacrylate en principe (non, nous n'en commercialisons pas) mais je crois qu'il en existe des souples qui pourraient peut être convenir, mais je n'ai aucune idée d'où ca peut se trouver !
Désolé
Collage plexi ?
Désolé
