Dans une douche ancienne, j'ai des carrelages  de faïence à pose quasi jointive (je dis quasi parce que les bords n'étant pas rectifiés, j'ai un jeu de 0 à 2 mm entre 2 carrelages).
Le joint de ciment colle blanc est parfois absent.
J'ai des infiltrations sur 2 parois.
La surface à traiter est d'environ 2 fois 80 cm de large par 180 cm de haut.
J'envisage de passer au pinceau sur les joints uniquement, une résine époxy, chargée de poudre de marbre pour la première couche, pure pour la/les suivante(s).
Est-ce que cela peut résoudre le problème?
Si oui, quelle résine exactement et quelle charge serait la plus adaptée?
Merci.
						Etanchéité des joints entre carrelages d'une douche
Re: Etanchéité des joints entre carrelages d'une douche
Vous pouvez effectivement tenter une époxy chargée pour remplacer les joints disparus, par contre un coup de pinceau sur les joints existants je ne suis pas sûre que cela soit suffisant.
Attendez que l'Hippomouleur passe par ici pour vous donner son avis
Merci.
Je ne suis pas sûr de pouvoir attendre l'Hippomouleur.
Je vais essayer:
1- De reboucher les jeux au max avec du ciment colle
2- De passer de l'epoxy chargée ou pas (je vais faire un essai auparavant en chargeant avec du ciment colle blanc sec pour voir ce que ça donne). En fait je pense que l'époxy me servirait, au niveau des joints, de peinture comme ce qui est pratiqué pour prolonger les vieux toits en zinc.
Je vais essayer:
isatis a écrit :Vous pouvez effectivement tenter une époxy chargée pour remplacer les joints disparus, par contre un coup de pinceau sur les joints existants je ne suis pas sûre que cela soit suffisant.
Comme vous voulez mais il se connectera peut-être demain et sinon ça sera pour lundi jour ouvré ; de toute façon la Boutique ne sera ouverte que lundi alors..
donnez moi votre numéro de commande que je vois ce que vous avez comme résine.
Je n'ai pas de commande en cours .
Je vais faire des essais avec des reste de résine Epoxy .
Hippomouleur a écrit :Bonjour,
Nous ne pouvons donner d'avis sur des produits qui nous sont totalement inconnus (et de plus non commercialisées par http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
