Moule négatif pour dupliquer élément moto
Re: Moule négatif pour dupliquer élément moto
Résine de qualité TRES moyenne et qui se conserve très mal.
Ne peut servir qu'à "habiller" un master en polystyrène avant application de mastic polyester.
Ne pas utiliser pour faire des pièces ou un moule.
Ok merci les chefs
Ok j essaye de résumé :
Pour le moule
Cire ,gel coat mat de verre et resine ( tout ça en poly bien sur )
Pour les tirages carbone sur des poly ?
Cire , gel coat resine epoxy et .... Carbone ????
Dites les chefs je m'améliore ??? .....ou pas
Pour le moule
Ben ......... oui et non
Faire un moule en résine polyester, OK.
Par contre, pour fabriquer des pièces dans ce moule,
- cire: oui
-gelcoat: ça dépend !
soit non (glaçage ultérieur)
soit gelcoat transparent spécial compatible époxy
- cire: oui
Merci hippomouleur
Donc ci je fais une piece carbone sur un moule poly , je peux me passer de gelcoat pour sortir le moule et faire uniquement à la cire +resine ?Hippomouleur a écrit :Ben ......... oui et non![]()
- cire: oui
Et oui, vous faites comme Thunder86 : cirage soigneux du moule, stratification résine 740S et tissu de carbone. A la sortie ponçage de la pièce puis glaçage à la résine et enfin pour une finition parfaite, brillante avec de la profondeur, vernis PU bi-composant.Fj 12 a écrit :
Encore merci
Thunder peux tu me dire comment tu fais pour une écope par exemple ,pour l'intérieur quand il est bien différent de la face visible pour les fixations ?
Moule tu l intérieur ? Je pense que oui !
Et après tu colle les deux ou bien .....!?
Merci de tes lumières
bas,oui,
je fait mes moules intérieure/extérieur
je commence toujours par la face qui se voie
et si trop complexe!!
RTV de silicone
tien je mes suis amuser
je vais me faire des protections de carters,et de ligne d'échappement en carbone directement mouler sur le carter/plastiline
j’espère que je ne fait pas une boulette!!
et pour la protection de ligne d'échappement,c'est juste pour voir,
se que je peux me faire pour la piste
RTV de silicone
