moulage écopes de tlr et tirage en époxy/carbone
Re: moulage écopes de tlr et tirage en époxy/carbone
Classiquement, le second glaçage supprime ou restreint le phénomène.
Sur les photos ce n'est pas évident à voir. Le phénomène à diminué ?
oui un peu,mais je vais refaire la même pour bien les finir!!,
et ensuite acheter du vernis pu
c'est quoi la meilleur finition?? sur une base de stratification époxy
gel coat compatible époxy,stratification,et lustrage
ou
en glaçage comme je fait??,
par contre on fait les glaçages avec la 1050+1058,
est-ce que,la plus approprier ne serai pas la 740s,contre les uv,et ensuite vernis pu
merci,
ou
merci,
En fait, pour des pièces en carbone il ne faut utiliser QUE la 740 S !
Avec la 580, malgré le vernis PU cela va jaunir trop vite.
Le bon process c'est stratification à la résine époxy transparente 740, 2 glaçage avec la même résine, puis vernis polyuréthane. (avec ponçage entre couches à chaque fois, évidemment)
merci,M"Hippo
bon j'ai commencer par refaire des moules,
les premiers était sympa,mais pas au point!!
pour des sans clignotants,sa aller,mais pas avec!!!!
il fallait que je les fasses en plusieurs parties
pour pouvoir les faire,a la demande,avec ou sans clignotant.
se que je moule,c'est se qui restera toujours pareil,la ou est la plastiline,
c'est la que je vais en faire deux différent,sur la même base,
le premier sera avec le trou,
et le second sans trou,j'aurai au préalable,boucher le trou de plastiline,
comme sur mon premier moule,
et comme je me suis déjà sorti des écopes sans clignotant,
je prendrai mon nouveau moule de devant et je viendrai positionner une écope sans clignotant dedans,pour faire un moule de derrière sans les fixations des clignotants
je sais pas si je m’explique comme il faut
de toute façon je vous ferai des photos
Si ça va, j'ai compris
Votre façon de faire va fonctionner si vous faites toujours le même échantillonnage de tissus que l'écope que vous choisissez pour faire le moule.
On attend la suite, quel feuilleton !
- Ange_blond
- Contact :
On commence a avoir quelques bon romans photo ici
Apprenti résineur
Pourquoi il y a du noir dans le vert
A part ça, c'est tout bon il me semble
bas,
je sais pas trop,c'est une réaction avec l'ABS de l'écope d'origine,
sa l'avait aussi fait dans mes premiers moule d'écope,
sa ne le fait qu'avec les écopes,
je mes sa sur le compte "made in china"
bon,j'ai démouler,
la forme est la,la finition de l'envers aussi,
mais pas l'épaisseur
le probléme c'est que sur mes première,
j'avais mis 2couches de carbone et 3couches de verranne,
tous était bon sauf ma finition de l'envers,
et la la finition de l'envers me conviens parfaitement,
avec les gel coat compatible époxy,et la pâte pigmentaire,
sauf que j'ai mis de la sillonne,qui est beaucoup moins épaisse que la verranne,
donc sa a fait un vide d'aire entre le gel coat ,et le reste.....
je vais en refaire comme au départ,avec le carbone et la verranne,pour retrouver la même épaisseur que sur les origine,avec le gel coat noir en plus,
je pense que mon probléme viens du faite,que je n'est pas mis asse de matière
se qui a laisser un vide
on voie bien,la ou il manque de la matière!!!
