Fabrication réservoir moto
Re: Fabrication réservoir moto
Hippo, c'est pour quand la video sur le garde boue?
Ange blond, va voir l'album sur ma page concernant le shaping du master.
J'ai utilisé la technique des tranches pour sculpter. Ce qui se passe, c'est qu'entre chaque tranche du vas avoir une rainure plus ou moins profonde que tu vas devoir mastiquer. Tu ne peux pas rattraper avec de la résine.
Deuxième choses, lorsque tu sculptes tu as des défauts de surface, et de symétrie. C'est mieux de corriger cela avant la stratification. Si tu dois corriger en enlevant de la matière c'est plus facile à faire sur du mastic que sur une stratification dure comme du béton.
N'hésites pas à laisser des commentaires ou poser tes questions sur ma page!
- Ange_blond
- Contact :
Merci pour les réponses.
Je ne vais pas me lancer dans un tel projet, mais j'en aurai surement d'autres quand je ferai mes carénages latéraux.
Quand j'aurais terminé la TdF, je voudrais me lancer dans la fabrication de carénages "complets" de la TdF au sabot, qui remplace le sabot et s'armonise bien avec le reste.
Je vais donc devoir travailler comme tu le fait : mousse, master, moule, symétrie, etc... la totale ^^
Apprenti résineur
Oui et non, le but du jeu consiste, quand on travaille ainsi, à ne pas coller jusqu'au bord vos tranches de façon à éviter d'avoir à poncer du dur avec du archi-mou autourLaborini a écrit :
Ben non, une stratification unique mat 300-résine polyester qui solidifie votre shape "approximatif" permet ensuite le masticage et des ponçages faciles sans risquer du tout de faire un trou à côté de la bosse qu'on a arasée. Evidemment il faut quand même ne pas avoir à rattraper des épaisseurs supérieures à 0,3-0,5 mm sinon il faut refaire une légère stratification si on doit sur-coucher du mastic en forte épaisseur ; tout ça pour ne pas acheter 36 qualités de produitsLaborini a écrit : Deuxième choses, lorsque tu sculptes tu as des défauts de surface, et de symétrie. C'est mieux de corriger cela avant la stratification. Si tu dois corriger en enlevant de la matière c'est plus facile à faire sur du mastic que sur une stratification dure comme du béton.
Laborini a écrit :Hippo, c'est pour quand la video sur le garde boue?
Ben, le vernis de finition à été loupé et on doit le refaire... mais bon, ça se voit pas sur la vidéo.
On comptait attendre de le remonter sur la moto pour finir la vidéo.... mais vu le retard , je crois qu'on va la mettre en ligne prochainement.
Ben................. c'est comme ça qu'on fait d'habitude !Ange_blond a écrit : Pourquoi ne pas directement stratifier le master (imparfait) et corriger ensuite au mastic sur le poly ?
Sauf effectivement hyper défaut de symétrie obligeant à mettre beaucoup d'épaisseur de rattrapage, car en ce cas il faudrait re-stratifier le mastic sous peine de fendillements.
- Ange_blond
- Contact :
Dans le cas de rectification importante d'épaisseur, un mastic renforcé de fibre (type choucroute) est tout indiqué non ?
Apprenti résineur
moi,les gros enfoncement je fait ma choucroute moi même,
fibre/et bout de mat 300 couper au ciseaux
- Ange_blond
- Contact :
Rho le bourrinthunder86 a écrit :moi,les gros enfoncement je fait ma choucroute moi même,
Apprenti résineur
De toute façon la choucroute c'est un produit de bouchage provisoire de trous, pas plus
