"Pâte" spéciale.
"Pâte" spéciale.
Bonjour à tous.
Je recherche un produit utilisé dans cette video: supprimé par la modération
Vous pouvez voir une sorte de mastic/pâte à modeler à 7mn15sec.
Je voudrais savoir de quoi il s'agit car je voudrais en acheter pour mes réalisation en fibre avec resine polyester ou epoxy.
D'avance merci de vos réponses.
Julien
Julien
- Ange_blond
- Contact :
Re: "Pâte" spéciale.
Salut
Ca ressemble a de la plastiline, enfin en plus "mou" peut etre...
Apprenti résineur
C'est de la bête argile on dirait votre pâte spéciale
La vidéo est de mauvaise qualité, le gars ne travaille pas correctement et fait des plans de joint "exotiques" ; faudrait qu'il penser à faire une couche de résine avant de poser son mat
c'est de la Plastiline standard qu'il faut utiliser pour des plans de joint, voir ICI.
ca marche merci les gars!
Merci Mr Dames alors
Tiens une autre question:
On peut également voir qu'il utilise du xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PAS DE LIENS VERS DES SITES ET DES PRODUITS CONCURRENTS. Ce produit est similaire au PVA je me trompe pas?
Rien à voir, le produit que vous évoquez est une résine polyuréthane !!!desnosj a écrit : Ce produit est similaire au PVA je me trompe pas?
Désolé pour le liens. Ok cela peut donc protégé correctement une pièce d'origine servant de master?
Vous avez un produit similaire?
Protéger ?
Ben, non, pas spécialement... cela assure la finition lisse et brillante du master je suppose (je ne connais pas ce produit), mais c'est ce que l'on fait toujours pour faire un master sur lequel tirer un moule en résine polyester: finition laque polyuréthane deux composants....
Il existe également d'autres produits, mais uniquement sur des gros volumes.
Ok merci bien.
