moulage d'un monoplace de tlr
Re: moulage d'un monoplace de tlr
Bonjour.
Ça semble impeccable !
Cool,merci,
Pour lisser un peu plus mon plan de joint,qu'est que je peux utiliser???
Chiffon imbibé d'Essence Fthunder86 a écrit : Pour lisser un peu plus mon plan de joint,qu'est que je peux utiliser???
bonsoir,
des nouvelles fraiches!!!!,du moins dur,et sec!!!
j'ai donc passer 3 couche de gel coat vert,
puis,
donc la j'ai passer 5 couches de mat en 300,
et 1 en roving 300,je préféré,
tous sa c'est fait sur 2 jours,comme préciser sur les doc!!,
super vos produits,il se travail a merveille!!!,franchement ravi!!!!!
et voila la première pièce, du "moule pièce",en trois parties,
voila j'ai pris des photos de toutes les étapes,si sa vous intéresse????
puis,
Pour le cirage du master, comment ça se passe ?
Tu fais d'abord le plan de joint, puis le cirage, ou tu cires toute la surface et ensuite seulement tu fais le plan de joint ? (Je ne pense pas, pour des raisons d'accroche, mais bon, comme il faut cirer plusieurs fois, ça prend vite la journée le cirage avec la TR104)
Beau travail en tous cas !
Le plan de joint est fait en argile ? Si c'est bien ça, bravo, j'ai jamais rien fait d'aussi propre, même avec de l'application...
non,je cire chaque morceaux,indépendamment,après avoir poser et former ma platiline et franchement c'est de la bombe cette plastiline!!!!!
et c'est produits que du bonheur,par rapport a se que je servais avant!!!!!
et avant je fait et prépare comme une peinture moto,c'est impec!!!
plus sa brille et meilleur sera le rendu final!!!!!!
j'aime pas me prendre la tête pour rien
bien-sur y'a toujours mieux se que je m’efforce de faire
Précisions en vrac
il faut être méticuleux et patient dans ce métier ! le principe c'est : je cire le soir et je lustre le lendemain matin dès l'ouverture de l'atelier, je re-cire dans la foulée et lustre le soir et applique une nouvelle couche avant de fermer l'atelier… et hop déjà trois couches de faites
bosser avec du bon matériau c'est la moitié de la réussite dans notre boulot.
mais pourquoi donc avez-vous démoulé
Normalement il faudrait que vous fassiez la suite des parties de moule en utilisant le plan de joint de la première en n'oubliant pas de la cirer.
On termine toujours par un mat, quelque soit l'objet réalisé ; là c'est pas bien grave quand mêmedonc la j'ai passer 5 couches de mat en 300,
Mercitous sa c'est fait sur 2 jours,comme préciser sur les doc!!,
Très bien !et voila la première pièce, du "moule pièce",en trois parties,
Et oui j ai fait attention mais pas a sa!!
J'y est penser tros tard!!!c etait deja fait!!!,je ne recomencerai plus la même erreur!!!
Bon fallait que j'en fasse une,je le met sur le compte fe l'inexpèrience!!
Est ce que c est vraiment grave???
Ce qui risque d'arriver presque à coup sûr c'est que le gel-coat que vous allez appliquer pour la suite du moue glisse sous le moule que vous avez déjà et remis en place pour la suite du travail, difficile d'y échapper. Il serait judicieux de cirer votre moule avant de le remettre en place de façon à pouvoir ôter ce gel-coat parasite.
super génial comme option!!!,
est franchement même pas penser a faire sa!!!
la je fait ressortir, mon coté débutant
je vais le faire,et pour qu'il soit bien coller contre,je l'ai lester de gros cailloux,
sa va déjà mieux!!!,bon,je vais pas le bouger beaucoup!!
