Inclusion d'insectes
valoch
Message non lu par valoch »
Bonsoir à toutes et à tous :
Pour commencer, je vais me présenter brièvement: Valentin, Toulousain d'adoption et passionné de photographie, mais surtout, de "macro photographie" (petit lien pour les curieux). Lors de mes "séances" photo (traduire par: allonger dans un champ de hautes herbes pendant plusieurs heures) il m'arrive de trouver des insectes morts, mais très bien conservés.
Il m'est donc venu à l'idée de les mettre sous résine grâce à ce forum. Etant complètement novice en la matière, j'ai plusieurs questions:
-quelle résine utiliser ?
-les résines actuelles deviennent elles jaunes dans le temps ?
-quel produit utiliser pour faciliter le démoulage une fois la résine sèche ?
Si vous avez quelques liens avec des "kits pour débutants" (résine, durcisseur, moules, ...) je suis preneur aussi :)
Merci d'avance et bonne soirée !
Valentin.
Re: Inclusion d'insectes
Et comme je suis curieuse… bien bel album :D le micro-onde :lol: la vielle Citroën et la maison à l'abandon en n&b est superbe, les prises en ultra grand angle aussi.
Bon, les p'tites bêtes…
Non, nous n'avons de kits tout faits :lol: nous commercialisons des produits pros en petits conditionnements pour que les amateurs y aient accès.
Pour votre projet et si vous voulez le meilleur aspect possible avec la meilleure longévité, c'est la résine époxy d'inclusion qu'il faut utiliser, voir ICI.
valoch
Merci pour votre réponse, et pour vos commentaires sur les photos :)
Pour l'Epoxy, c'est plus ou moins ce que j'avais lu sur le net, et votre réponse ne fait que confirmer tout ça. Parfait !
Au niveau des moules, auriez vous quelques références ?
Merci et bonne soirée.
Pour les moules soit vous les faites à la forme souhaitée, voir ICI les généralités à connaitre soit vous utilisez des récipients en "plastique à bassine" ou bien encore des produits dédiés trouvables dans les magasins de loisirs créatifs mais je ne sais pas si c'est vendu séparément de kits résine de qualité assez moyenne.
Il faudra de toute façon effectuer une finition par ponçage fin puis polissage et lustrage.
valoch
Une fois de plus, merci pour votre réponse.
Un moule en silicone peut il faire l'affaire ? Faut-il "recouvrir" le moule d'un certain produit pour faciliter le démoulage ?
Edit: et auriez vous un lien qui explique les différentes étapes du ponçage ?
Et enfin, je pense commander cette référence: http://www.boutique.resines-et-moulages ... ee-uv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le durcisseur est inclut dans le lot ?
Merci beaucoup.
Les moules en élastomère ne sont pas conseillés car la résine d'inclusion, quelque soit sa famille, doit polymériser très très lentement pour rester cristal au final ; de ce fait sur les surfaces élastomères il se produit des inhibitions de surface.
Si vous utilisez des moules pas auto-démoulants, il faut cirer avec de la cire TR 104, voir ICI.
Non pas de tutos pour poncer :lol: huile de coude papier à sec fin puis à l'eau très fin, enfin pâte à polir et si vous voulez fignoler pâte à lustrer, voir ICI les produits.
C'est bien l'Inclupox qu'il faut commander et oui, c'est un kit, il est mentionné à la Boutique :
"INCLUPOX - RESINE EPOXY DE COULEE TRANSPARENTE STABILISEE U.V.
Prix à l'unité (pièce): €36.84
Nombre de pièces dans le lot2 "
valoch
Génial, j'ai tous les renseignements dont j'ai besoin ! Merci !
Me reste plus qu'à commander tout ça, et faire quelques essais. Je vous posterai quelques photos des résultats :)
