Stratification epoxy sur coque imprimée en 3D, résistance sous pression
Posté : mer. 3 févr. 2021 01:23
Bonjour à tous, (et merci tout d'abord à ceux qui font vivre ce forum),
Encore un qui espère faire des miracles avec son imprimante 3D
En effet, je travaille sur la conception d'un drone sous-marin depuis quelques mois. Pas du modélisme radiocommandé, plutôt quelque chose pour faire de l'exploration par 30-50 mètres de fond. Donc qui supporte une charge de 5 kg par cm².
Mais sur le web, les projets de ce genre se contentent souvent d'assembler de bêtes tubes de PVC, je réfléchis à une forme un peu plus "fluide". Pour ça, une stratification verre + epoxy avec quelques renforts dans la structure me semble être une bonne solution en terme d'étanchéité et de solidité. Concernant le moule, je me suis dit que plutôt que d'en faire un, j'ai un matériau d'impression 3D (de l'ASA) adapté aux usages marins, aux UV, aux chocs, etc, dont l'aspect de surface et la couleur me plaisent pas mal. Je peux directement l'utiliser comme "coquille" externe, d'une épaisseur de 2 mm (pièce pleine). ça contribuera à la résistance de la coque et ça évitera quelques coûts et difficultés de démoulage. C'est à dire que j'imprime la pièce et que je viens stratifier sur sa surface intérieure.
Concernant le stratifié, j'en ai déjà fait un peu mais pas assez pour estimer à l'oeil ce dont j'ai besoin. Bien sûr, il va falloir faire des tests dans tous les cas, mais je n'ai pas de quoi appliquer 5 bars de pression pour vérifier que ça tient vraiment. En tout cas, pour le moment je partais sur une alternance mat + 1 ou 2 couches de roving léger + mat, j'ai cru comprendre qu'il était bien de commencer et finir par du mat.
Faute de ressources sur ce type d'application, je suis donc face à quelques incertitudes :
- est-ce qu'il faut sérieusement s'inquiéter de l'adhérence du stratifié sur la coquille en plastique ?
- pour la résistance à la pression, ça vous paraît dans les clous ou mal barré ? comme je le disais j'aurais des renforts costauds tous les 10 cm mais c'est peut être encore loin de suffire. Si quelqu'un a des ressources sur la résistance d'un stratifié en flexion je suis preneur.
Merci et bonne continuation à tous
