je connais l'usage du gel-coat (vert) pour faire des moules en mat de verre et résine polyester mais je ne comprends pas à quoi sert le gel-coat transparent spécial époxy : est-ce pour faire des moules avec de la résine époxy, est-ce pour faire une pièce en résine époxy, recouverte de ce gel-coat ( sorte de vernis)?dans ce cas, faut-il l'appliquer dans le moule avant de stratifier la pièce?
merci pour vos lumières
Laurent
gel-coat epoxy
Re: gel-coat epoxy
Vu qu'on ne peut obtenir un gel coat brillant en sortie de moule avec un gel coat époxy...
Oui.laurentR a écrit : est-ce pour faire une pièce en résine époxy, recouverte de ce gel-coat ( sorte de vernis)?
Oui, comme dans le cas d'une pièce en polyester, à la différence que pour obtenir une bonne transparence on va l'appliquer à environ 150 g/m² (alors que dans la stratification polyester il faut être à environ 500 g/m², voire 900 g dans le cas des gelcoats vinylesters pour moules.laurentR a écrit :
Re: gel-coat epoxy
merci pour ses infos ; question subsidiaire: combien de temps faut-il attendre après mise en place du gel-coat avant de stratifier?
Re: gel-coat epoxy
Je parle uniquement pour celui que nous fabriquons, évidemment !laurentR a écrit :combien de temps faut-il attendre après mise en place du gel-coat avant de stratifier?
24 h à 20°C c'est bien !
En fait, il faut qu'il soit sec au toucher !
