gel-coat epoxy
laurentR
gel-coat epoxy
Message non lu par laurentR »
je connais l'usage du gel-coat (vert) pour faire des moules en mat de verre et résine polyester mais je ne comprends pas à quoi sert le gel-coat transparent spécial époxy : est-ce pour faire des moules avec de la résine époxy, est-ce pour faire une pièce en résine époxy, recouverte de ce gel-coat ( sorte de vernis)?dans ce cas, faut-il l'appliquer dans le moule avant de stratifier la pièce?
merci pour vos lumières
Laurent
Re: gel-coat epoxy
laurentR a écrit : est-ce pour faire une pièce en résine époxy, recouverte de ce gel-coat ( sorte de vernis)?
Oui.
Vu qu'on ne peut obtenir un gel coat brillant en sortie de moule avec un gel coat époxy...
Oui, comme dans le cas d'une pièce en polyester, à la différence que pour obtenir une bonne transparence on va l'appliquer à environ 150 g/m² (alors que dans la stratification polyester il faut être à environ 500 g/m², voire 900 g dans le cas des gelcoats vinylesters pour moules.
laurentR
Re: gel-coat epoxy
merci pour ses infos ; question subsidiaire: combien de temps faut-il attendre après mise en place du gel-coat avant de stratifier?
Re: gel-coat epoxy
laurentR a écrit :combien de temps faut-il attendre après mise en place du gel-coat avant de stratifier?
Je parle uniquement pour celui que nous fabriquons, évidemment !
24 h à 20°C c'est bien !
En fait, il faut qu'il soit sec au toucher !
