Premier test RTV121 : catastrophe, qu'ai-je fait de traviole?
Velvett
Message non lu par Velvett »
Bonsoir à tous,
J'arrive ici déconfite...
Je viens "d'essayer" de couler mon silicone dans mes supports préparés pour ( = boites carton renforcées avec fond plastiline, et mes masters bijoux plaqués dessus).
J'ai fait tout comme j'ai lu : verser le catalyseur standard CRTVC sur le silicone (192g de silicone donc 9,6g de cata) bien bien mélanger (5mn) laisser reposer 20mn pour débuller (c'était trop, je vois que ça...) et là il n'était plus souple du tout, ne coulait pas ou presque, et s'est mis à devenir franchement figé quand j'ai tenté de l'étaler dans un élan de désespoir.
Outillage : spatule en bois, pot en plastique.
Normalement j'ai bien 2h de temps de travail?
La température ambiante de la pièce est de 21 degrés environ, pas d'humidité particulière (enfin si, ptet, il pleut dehors?)
Bref... vous allez peut-être halluciner de mon inconsciente bêtise mais au moins, j'apprendrais ;)
Merci d'avance :oops:
:!: post scriptum : je viens de re-relire la notice en ligne.. Et je n'ai pas bien mélangé le silicone seul avant catalyseur.
J'imagine que cela peut être l'unique raison de ce gros raté?
Re: Premier test RTV121 : catastrophe, qu'ai-je fait de traviole?
Non, je n'hallucine pas du tout et suis désolée de votre début raté ; le moulage est un métier, d'abord 4 ans d'études puis des stages divers et variés, on a beau essayer de faire au mieux pour expliquer, seule l'expérience compte vraiment.
Heureusement que vous faites des mélanges en petite quantité, vous n'avez pas perdu trop de produit.
Alors on recommence dans la joie et la bonne humeur :)
- votre ratio de mélange est bon et vos 5 minutes de touillage aussi
- vous laissez reposer en regardant ce qui se passe ; dès que les plus grosses bulles sont remontées en surface, vous versez votre mélange dans un autre pot délicatement en un fin filet, ça s'appelle le double-poting et c'est expliqué dans la FT du RTV 121 si je me souviens bien
- vous pouvez regarder encore 2 minutes dans le deuxième pot si des bulles remontent mais les plus grosses sont forcément éliminées
- vous coulez dans votre moule en fin filet et à un coin du moule sans en varier pour laisser le ruban de RTV s'avancer et bien enrober votre objet à mouler
- vous ne touchez plus à rien pendant au moins 24 H.
A l'évidence, 20 minutes de pose c'était beaucoup trop, le temps de travail est de 1 à 2 H selon les conditions, nous ne pouvons pas connaitre tous les ateliers.
La pluie extérieure n'influe que peu si vous êtes dans une pièce à l'abri et chauffée mais c'est vrai que ça influe un petit peu.
Pour couler 200 gr de RTV en mélange, vous en avez pour environ 20 minutes en comptant les temps de repos pour débullage.
Bon courage pour votre nouvel essai et n'hésitez pas à reposer des questions si quelque chose ne vous parait pas clair.
Velvett
Merci mille fois Isatis pour ces conseils précis et fort éclairants !
En effet, étant habitué à la pâte silicone bi-composant (bien pour les débutants...) qui prend très très vite, je me suis dit avec 2h de temps de travail, je peux laisser poser un moment pour bien débuller.
Mais pourquoi donc ai-je oublié le double poting ! Ce que je fais déjà avec la résine epoxy -_-
Je recommence ce soir dans la bonne humeur avisée, requinquée par ton soutien ;)
ps : en fait dans la fiche RTV121, il est dit de "Dégazer le produit sous vide durant 3 mn maximum", il n'est pas mentionné de double-poting pour les petites quantités.
Et zut, je suis sûre que c'est expliqué quelque part cette affaire de double-poting mais je ne sais plus où :oops:
Tenez-nous au courant de la suite.
Le temps de prise me semble effectivement très court, pouvez nous préciser depuis combien de temps avez vous ces produits et éventuellement nous envoyer une photo des pots que vous avez reçu.Je me demande si vous n'avez pas reçu un catalyseur rapide au lieu du standard.
